Changer le skecth par default du bootloader
Bonjour à tous,
J'ai une petite question sur le bootloader;
Je suis en train de faire une carte utilisant un atmega32u4 et je voudrais mettre un bootloader leonardo, l'idée est de gagner du temps lors de la programmation des cartes.
Est il possible de simplement changer le blink par défaut pour un programme customisé?
Merci d'avance,
Pierre
bonjour,
le rapport entre le bootloader et le sketch?
une fois le bootloader chargé, tu mets ce que tu veux comme code.
ce que je comprends : le bootloader+le pgme "custom" en un seul fichier hex à flasher dans un 32u4 vierge ?
source bootloader +source "custom"+ recompilation avec avr studio ...
voila
infobarquee:
bonjour,
Je pense qu'il veut simplement gagner du temps (si t'en a plusieurs à faire y'a un gain interessant quand même)
Merci de vos réponses :slight_smile: Le but esten effet de gagner du temps plutôt que de programmer le bootloader via l'isp, reconnecter en USB puis reprogrammer le sketch.
Au risque de passer pour un newbie (ce que je suis), ça ne pose pas de problème d'ajouter mon morceau de code custom directement sur le code d'origine du bootloader? Si non merci beaucoup c'est exactement ce que je voulais :smiley:
