Changer pin dans le code
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis : J'ai 2 shields connectées sur mon arduino Mega 2560
Un shield wifi qui utilise les pin 4-7-10-11-12-13
un shield moteur adafruit qui utilise les pins 3-5-6-9-11
J'ai acheté un shield Go-Between de Sparkfun pour changer la pin 11 du moteur vers la pin 8
Ma question est : comment faire pour qu'au niveau de mon code ce soit pris en compte ? que faut-il écrire ?
En gros dans mon code d'évitement dobstacles j'ai ça :
 * Robot Waia.
 * ultrasonic sensor = trigger pin 12, echo pin 13
 * servo motor = pin 10
 * by Romain DAROS Feb 2016
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MotorShield.h>
#include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h"
Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
Adafruit_DCMotor *motor1 = AFMS.getMotor(1);
Adafruit_DCMotor *motor2 = AFMS.getMotor(2);
Adafruit_DCMotor *motor3 = AFMS.getMotor(3);
Adafruit_DCMotor *motor4 = AFMS.getMotor(4);
#include <Servo.h>
Servo scanservo;   //Ping Sensor Servo
#define trigPin  12
#define echoPin  13
const int scanservopin = 10;
const int distancelimit = 40; //in cm
AFMS.begin();
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
motor1->setSpeed(150);
motor2->setSpeed(150);
motor3->setSpeed(150);
motor4->setSpeed(150);
scanservo.attach(scanservopin); // Attach the scan servo
delay(2000);      // wait two seconds
go();
int jarak = ping();
  if (jarak<distancelimit){
    stopp();
    char turndir = scan();
        switch (turndir){
            case 'l':
            turnleft();
            case 'r':
            turnright();
            case 's':
            turnaround();
int ping(){
  long duration, distance;
  //Send Pulse
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  //Read Echo
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // convert the time into a distance
  distance = (duration/2) / 29.1;
  return round(distance);
void go(){
motor1->run(FORWARD);
motor2->run(FORWARD);
motor3->run(FORWARD);
motor4->run(FORWARD);
void turnleft(){
motor1->run(BACKWARD);
motor4->run(BACKWARD);
motor1->run(RELEASE);
motor2->run(RELEASE);
motor3->run(RELEASE);
motor4->run(RELEASE);
void turnright(){
motor2->run(BACKWARD);
motor3->run(BACKWARD);
void turnaround(){
void stopp(){
char scan(){
  int leftscanval, centerscanval, rightscanval;
  char choice;
  //Look left
  scanservo.write(178);
  delay(300);
  leftscanval = ping();
  //Look right
  scanservo.write(4);
  rightscanval = ping();
  //center scan servo
  scanservo.write(83);
  centerscanval = ping();
  if ((leftscanval>rightscanval) && (leftscanval>centerscanval)){
  choice = 'l';
  else if ((rightscanval>leftscanval) && (rightscanval>centerscanval)){
  choice = 'r';
  else{
  choice = 's';
  return choice;
Merci à tous pour vos réponses
Je crois que les pins 3-5-6-9-11 sont uniquement utilisées pour les servos (en PWM).
Donc si tu n'utilises que les 4 moteurs, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Bonjour,
Skyangels:
C'est bizarre car quand on regarde dans le code le shield utilise les pins
8,9,10 (moteur 1), 11,12,13 (moteur 2), 2,3,4 (moteur 3), 5,6,7 (moteur 4)
Pour répondre à ta question pour modifier les pins utilisées, il faut modifier au niveau du code de la librairie.
effectivement ça fonctionne. Je suis un gros boulet j'assume :wink: Merci pour vos précieuses réponses
