Charge batterie
Bonsoir,
Je reviens vers vous pour quelques conseils.
J'ai un projet d'une petite machine située dans une région rurale où il y a de temps en temps des petites coupures d'électricité.
Le but est d'éviter une perte de données à l'arduino et à l'équipement relié et d'éviter ainsi un reset de la machine.
La consommation totale de l'équipement est de +/- 2.2 A sous 12v.
A cela s'ajoute un arduino mega et éventuellement un raspberry pi.
Je dispose d'une batterie au plomb de 12v 12 Ah.
Pour l'alimentation, je pense à module din à impulsions 12v 4.5 A. : DR-60-12 MEAN WELL - Alimentation: à impulsions | pour le rail DIN; 54W; 12VDC; 4,5A | TME - Composants électroniques (WFS)
Je dois alimenter l'arduino, la machine en 12v, maintenir la charge de la batterie et la recharger après une coupure de courant.
Pour contrôler la tension de la batterie, je pense à une entrée analogique et un diviseur de tension comme ici : [Arduino] Mesurer la tension d’une batterie | Skyduino - Le DIY à la française
Une led ou un lcd permettrai de connaître la charge.
Avec l'alimentation secteur, la batterie peut-elle restée branchée en permanence ou faut-il stopper la charge à un moment ?
Bonsoir
des infos içi sur les modes de charge et la condition à respecter pour une charge ininterrompue ('floatting'):
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/plomb/charge.php
Bonsoir,
Intéressant comme lien !
J'y apprends que pour une tension de floating, il faut 14.6V à -10°C 13.6V à +25°C et 13.2V à +40°C.
Donc l'idée de l'alimentation à impulsion est oubliée.
J'ai en stock un transo torique de 14.8v, 3.36A soit 50 VA
En parcourant les liens du site, j'ai ça : Chargeur de batterie au plomb de petite capacité
J'ai trouvé ça avec un arduino : http://www.f1lzr.fr/arduino/nano/nano_chargeur_batterie/
Pour résumer.
J'utilise mon transfo torique avec un pont de diode et condos:
Ensuite, deux possibilités :
Soit un limiteur de tension genre l200 pour obtenir 13.8v
Soit une mesure de la tension (via un pont diviseur) par arduino et un relais qui permet la charge de la batterie lorsque ma tension est inférieure et l'arrête lorsque les 13.8v sont atteint.
Pour mon arduino et le raspberry, j'utilise un régulateur 7812 raccordé avant le l200
C'est bon ???
bonjour,
il y a une autre solution, mais il faut changer la batterie par une gel.
utiliser un régulateur de charge solaire et un transfo.
si le courant est coupé, c'est la batterie qui est utilisée.
autre solution, utiliser un petit onduleur, qui lui va prendre les surtensions et chute/coupure immédiatement en compte.
ca ne coute pas cher en plus (30-50€) pour un onduleur qui peut tenir (vu la demande) plusieurs heures.
Bonjour,
Oui mais l'onduleur c'est du 220v et c'est du 12v que j'ai besoins.
lapenduledargent:
Bonjour,
oui, mais rien n'empêche de mettre un transfo qui sera alimenté par la batterie de l'onduleur en cas de coupure
bonjour
tu garde la batterie en "floating" constamment ( batterie Pb !!!) elles sont prévues pour ça , et c est justement l intérêt des Pb sur les autres technologie.
transfo/pont redresseur/condensateur filtrage puis en suite un module régulateur/limiteur , vu les prix pratiqués actuellement ... pas la peine de se taper le ci etc. a 5.41 E ... il y a même l ampèremètre et voltmètre compris.
par ex
Module Step-down LED dur Lithium Power Charger avec un voltmètre ampèremètre
sur la baie
après faire la "commutation" d alim avec des diodes de puissances : une en sortie (série) de chaque alim vers les montages
régler le courant de charge a 1/20 de la capacité de la batterie ( max 1/10) et c est ok
les modules sont a "découpage" ce qui donne un rendement tres bon et une chauffe mini , contrairement aux modules "linéaires" régulation série
Bonjour,
Merci à tous, je vais mettre en œuvre en suivant vos conseils.
Je ne reçois plus de notification d'un nouveau message par mail ?
Bonne journée,
Pierre
homersimpson62:
bonjour
par ex
sur la baie
je viens de lire ce post avec le plus grand intéret.
voilà ma question :
j'ai un panneau solaire et 4 batteries de puissances différentes à maintenir (4Ah, 6Ah,14Ah et 20Ah).
est-ce que je peux mettre un module par batterie, et brancher les 4 modules en parallèle sur l'arrivée du panneau solaire?
En vous remerciant pour cette précision.
