Je cherche à pouvoir charger et alimenter en même temps un système composé de plusieurs Arduinos, de leds 5v, et de verrous magnétiques 12v de faible consommation.
Je veux dire que je puisse l'utiliser même quand il est en charge, et évidemment à pouvoir repasser sur batterie, tout cela si possible sans coupure.
Il y aurait un Arduino Méga et 4 Arduinos Nano, ou Uno (je me dis que si j'ai la place, mieux vaut peut-être mettre du Uno, qui doit être plus durable car moins exposé à la montée en température que le Nano ?)
Y aurait-il un module, ou sinon un montage qui me permette de faire cela ?
Je peux avoir différentes batteries (pour les différents voltages).
Avant tout il est indispensable de faire un bilan de consommation journalier, en tenant compte des possibilités pour chaque carte d'utiliser le deep-sleep ou pas.
Sans mise en sommeil, le système consommera :
MEGA : 60mA sous 5V
NANO : 30mA x 4 = 120mA
Avec 180mA au total, sur une batterie LITHIUM-ION 2500mAH l'autonomie sera de 13 heures, sans compter la conso des verrous.
Si le but final est d'alimenter sur secteur la majeure partie du temps et d'avoir une alimentation de secours (UPS) sur batterie, c'est jouable.
Il existe des cartes spécialisées : Cartes d'alimentation par batterie & POWER-BANK
Ces cartes fournissent du 5V. Pour obtenir du 12V ajouter simplement un convertisseur STEP-UP : Convertisseurs STEPUP & STEPDOWN
En réalité, je cherche plutôt l'inverse : alimentation sur batterie, et en secours (en cas de batterie vide avant la fin d'utilisation) pouvoir brancher et continuer à l'utiliser sur secteur.
Pour augmenter l'autonomie, je peux peut-être mettre plusieurs batteries, ou une de capacité plus importante, non ?
Oui pardon, c'est 100mA la consommation des verrous. Il y en a 6 de prévus, c'est en 12v, aussi il peut y avoir une batterie 12v spécialement pour ceux-ci.
Pour ma part je pense que les cartes choisies consomment trop pour un système autonome.
Mais pour en dire plus, il faudrait décrire tout cela beaucoup plus précisément. Je suppose que les verrous ne sont pas activés par hasard, et qu'un mécanisme est prévu : boutons, clavier, RFID, etc.
Je n'utilise que des capteurs de porte (magnétiques) en entrées.
C'est pour faire une boite de jeux pour les enfants d'un centre aéré.
Donc les arduinos vont lire des contacts secs.
Les consommateurs seront donc les arduinos, les LEDs et les verrous.
Si tous les ARDUINOs sont dans une boîte je ne vois pas l'intérêt d'en installer plusieurs.
Une MEGA me semble complètement disproportionnée.
Une description plus précise s'impose (nombre de capteurs, LEDs, etc., et distances.
Pour le code, il est plus simple pour moi de séparer certains jeux plus évolués (6 capteurs, pilotage de leds adressables, etc.) et d'avoir un code juste pour chacun de ces jeux (d'où les Uno ou Nano), qui enverront un signal au Mega qui pilote toute la boite.
Mais en gros, je cherche une solution pour charger et utiliser une batterie 12V (pour les verrous) et une batterie 7.2V par exemple, pour les arduinos. Et je peux peut être utiliser un convertisseur stepdown que tu as évoqué précédemment pour passer de 7.2v à 5 v pour les leds ?
Ou alors une troisième batterie 5v et son système de charge ?
70 entrées sorties se pilotent facilement avec des expanders, 5 MCP23017 I2C 16 ports par exemple (hors LEDS adressables).
Je peux difficilement aider plus, avec des informations qui tombent au compte-gouttes.
Ton système, d'un point de vue autonomie, n'est pas viable.
Pour être autonome, il faudrait utiliser l'ARDUINO PRO MINI 5V, qui permet de descendre à 3µA, c'est à dire 20000 fois moins qu'une MEGA.
Les MCP23017 consomment ~ 1µA.
Fais le calcul ... Il faut multiplier des mA par des heures pour obtenir des mAH.
J'ai chez moi des systèmes basés sur PRO MINI, et l'autonomie des batteries (650mAH) dépasse l'année.
Merci pour cette idée, je ne connaissais pas. Mais cela reste un choix stratégique de décomposer le programme. Outre la simplicité de code, cela permet par exemple de remplacer facilement un des jeux en cas de panne, ou pour renouveler.
Pour les infos "au compte gouttes", j'ai donné celles qui me semblaient utiles : consommateurs, tensions, besoin. J'ai effectivement oublié de préciser que 5h d'autonomie suffiraient, 10h seraient un lux, plus serait inutile mais je prends quand même
Décrire toute la malette, les jeux, etc, aurait fait un sujet extrêmement long pour pas grand chose je pense.
Puisque à la base, la question c'est "comment alimenter et charger en même temps". Ou du moins "basculer sur secteur quand la batterie est faible, même si dans le cas où le système est en fonctionnement, cela ne recharge pas vraiment par manque de puissance de l'alimentation".
Je vais approfondir tes premières pistes, peut être que quelqu'un d'autre aura une idée différente ?
En sachant que lorsque la batterie (si LITHIUM-ION ou LIPO) arrive à son niveau mini (environ 3V) il est dangereux pour sa durée de vie de descendre plus bas.
Donc un interrupteur marche/arrêt est indispensable.
Une batterie 12V ne me semble pas adaptée, à moins de choisir un modèle à décharge profonde, avec quelques inconvénients :
beaucoup plus chère
charge lente
chargeur difficile à trouver
encombrement
Quelques détails supplémentaires :
Il est possible de mesurer la tension de la batterie à l'aide d'une entrée analogique, afin d'allumer une LED (flash toutes les qq secondes) au cas où la tension est trop basse.
Il est recommandé de recharger la batterie aussi souvent que possible, car lorsqu'elle sera déchargée les verrous risquent de ne plus être actionnés.
Si la consommation des verrous est de 100mA sous 12V (1,2W) et qu'un convertisseur STEP-UP 5V/12V est utilisé, la conso sur le 5V sera de 1,2W/5V/0.9 = 266mA (si l'on considère le rendement du convertisseur égal à 90%).
Pour le choix du convertisseur, tout dépend donc si plusieurs verrous peuvent être actionnés en même temps.
