Charger un fichier de configuration depuis une carte SD (récupération de string)
Bonjour,
Je suis parti de l’exemple de http://skyduino.wordpress.com/2012/06/19/arduino-charger-un-fichier-de-configuration-depuis-une-carte-sd/ pour parcer un fichier .conf.
Par contre je n’arrive pas à récupérer les chaines de caractères avec “strncpy”, pouvez-vous m’aider svp?
pi:
  • je respecte bien les 3 règles comme dans l’exemple.
  • un “Serial.println(value);” dans chaque “if” affiche bien la bonne valeur
J’ai vraiment un pb pour l’enregistrement en variable…
Voici le résultat:
box_name = BOX_000127/10/2013 22:50:2
box_conf_update = 27/10/2013 22:50:2
fichier .conf
# Preferences
box_name = BOX_0001
Code:
void boxIni()
  /* Déclare le buffer qui stockera une ligne du fichier, ainsi que les deux pointeurs key et value */
  char buffer[BUFFER_SIZE], *key, *value;
  /* Déclare l'itérateur et le compteur de lignes */
  byte i, buffer_lenght, line_counter = 0;
  // Preferences
char box_name[9];
  char box_conf_update[19];
  // Open file
  File config_file = SD.open(fileNameInit, FILE_READ);
  if(!config_file) { // Gère les erreurs
    Serial.println("Pas de fichier");
  /* Tant que non fin de fichier */
  while(config_file.available() > 0 ){
    /* Récupère une ligne entière dans le buffer */
    i = 0;
    while((buffer[i++] = config_file.read()) != '\n') {
      /* Si la ligne dépasse la taille du buffer */
      if(i == BUFFER_SIZE) {
        /* On finit de lire la ligne mais sans stocker les données */
        while(config_file.read() != '\n');
        break; // Et on arrête la lecture de cette ligne
    /* On garde de côté le nombre de char stocké dans le buffer */
    buffer_lenght = i;
    /* Gestion des lignes trop grande */
      Serial.print("Ligne trop longue à la ligne ");
      Serial.println(line_counter, DEC);
    /* Finalise la chaine de caractéres ASCIIZ en supprimant le \n au passage */
    buffer[--i] = '\0';
    /* Incrémente le compteur de lignes */
    ++line_counter;
    /* Ignore les lignes vides ou les lignes de commentaires */
    if(buffer[0] == '\0' || buffer[0] == '#') continue;
    /* Cherche l'emplacement de la clef en ignorant les espaces et les tabulations en début de ligne */
    i = 0;
    while(buffer[i] == ' ' || buffer[i] == '\t') {
      if(++i == buffer_lenght) break; // Ignore les lignes contenant uniquement des espaces et/ou des tabulations
    if(i == buffer_lenght) continue; // Gère les lignes contenant uniquement des espaces et/ou des tabulations
    key = &buffer[i];
    /* Cherche l'emplacement du séparateur = en ignorant les espaces et les tabulations âpres la clef */
    while(buffer[i] != '=') {
      /* Ignore les espaces et les tabulations */
      if(buffer[i] == ' ' || buffer[i] == '\t') buffer[i] = '\0';
      if(++i == buffer_lenght) {
        Serial.print("Ligne mal forme a la ligne ");
        break; // Ignore les lignes mal formé
    if(i == buffer_lenght) continue; // Gère les lignes mal formé
    /* Transforme le séparateur = en \0 et continue */
    buffer[i++] = '\0';
    /* Cherche l'emplacement de la valeur en ignorant les espaces et les tabulations âpres le séparateur */
    value = &buffer[i];
    /* Transforme les données texte en valeur utilisable */
    /* C'est ce morceaux de code qu'il vous faudra adapter pour votre application  */
   if(strcmp(key, "box_name") == 0) {
      int len = strlen(value) +1 ;
    strncpy (box_name, value, len);
    else if(strcmp(key, "box_conf_update") == 0) {
       int len = strlen(value) ;
      strncpy (box_conf_update, value, len);
    else { // Default
      Serial.print("Clef inconnu ");
      Serial.println(key);
  /* Ferme le fichier de configuration */
  config_file.close();
  /* Affiche le résultat de la configuration */
  Serial.println("---------------------------------------------------");
  Serial.print("box_name = ");
  Serial.println(box_name);
  Serial.print("box_conf_update = ");
  Serial.println(box_conf_update);
} // end boxinit
Bonjour,
Il y a un topic similaire en ce moment : config.txt sur une sd card - #10 by brakc - Français - Arduino Forum
icare:
Bonjour,
Bonjour,
Effectivement, j'y ai posé la même question et n'ayant pas eu de retour car le dernier post date un peu, j'ai ouvert un nouveau topic.
Une piste pour moi peut-être?
Merci quand même :wink:
Les chaînes sont accolées. On pourrait penser à un problème de séparateur mal identifié ou mal ajouté.
fdufnews:
Je ne pense pas, dans chaque if lorsque je fais un Serial.println(value); ça fonctionne très bien.
C'est quand je souhaite associer la value à une variable que ça se complique. Je pense que le p^b se situe par là:
Bonjour,
J'ai répondu sur l'autre topic du coup sans faire gaffe ...
http://forum.arduino.cc//index.php?topic=109408.msg1422190#msg1422190
