Chargeur portable
Bonjour, je vais bientot commencer le arduino et j'aimerais savoir si c'etais possible de creer un chargeur portable pour les téléphones portables ( Chargeur USB nano (5ème sur 7) - YouTube Ca pour etre précis ) Merci d'avance, Bye :smiley:
Bonjour
Quel rapport entre Arduino et ce montage (schéma montré à la fin de la video) ?
S'agit-il d'alimenter l'Arduino avec ce montage ?
S'agit-il d'améliorer le chargeur en y intégrant un Arduino ?
Dans le second cas il n'est pas nécessaire de faire appel à un Arduino pour rendre la recharge des accus NiMh conforme aux consignes des fabricants (charge à courant constant et détection automatique de fin de charge). Des petits circuits intégrés spécialisés comme le MAX713 s'en chargent très bien.
Bien sûr il est aussi possible de bâtir un chargeur 'intelligent' autour d'un Arduino avec surveillance de la tension aux bornes des accus, éventuellement de leur température et gestion du courant de charge.
Bonjour,
Quel est le rapport entre un arduino et un chargeur usb ? Faudrait un peu étoffer ton idée :wink:
Sinon pour compléter la proposition que t'as faite al1fch :
http://www.watterott.com/en/MintyBoost-v3-Kit
Le circuit comporte un vrai étage de régulation, contrairement à un systéme "bancale" à base de diode ... mais c'est plus chère à réaliser donc à toi de voir :wink:
al1fch:
Bonjour,
j'ai une idée similaire à celle ci. Je pensais à une multi prises qui ne serait destiné qu'aux chargements de petits appareils avec une coupure de la prise des que l'appareil est chargé.
Quelqu'un a t il déjà réalisé ce genre de montage ?
Merci
