charlieplexing, non capisco come fare
con il sistema charlieplexing per accendere molti led da pochi IO sfruttando LOW, HIGH e HZ non capisco come si fa
dato lo schemino qui sopra, come accendo singolarmente 1 solo led?
      pinMode(3, INPUT);
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      digitalWrite(3, LOW);
      digitalWrite(4, HIGH);
      digitalWrite(5, LOW);
      digitalWrite(6, LOW);
cosi' me ne accende 2
non vedo mezzo schema ma credo che ci siano errori di connessione
Praticamente per far illuminare un certo LED do L al pin che é collegato al catodo di quel LED e do H al pin che é collegato al Anodo. Gli altri pin gli faccio entrata perché cosí hanno un impedenza alta e nessun altro led si illumina.
Esempio prendendo il Tuo schema:
voglio far illuminare LED1:
do H al pin 6
do L al pin 5
i pin 4 e 3 li definisco entrate.
ciao Uwe
io proprio non riesco a farlo funzionare, concettualmente e' banale, ma do il singolo comando come scritto da te uwe ma nulla
qui ho un esempio di 3 pin / 6 led funzionante, ma proprio non riesco ad accenderli se faccio lo sketch io con + di 3 pin
int previousByte;
int incomingByte;        //variable used for storing incoming data
void setup(){
  Serial.begin(9600);    //start serial communication
void loop(){
  if(Serial.available() > 0){      //if there is data available...
    previousByte = incomingByte;   //store the old data as previousbyte
    incomingByte = Serial.read();  //read the new data
    incomingByte = incomingByte - 48;    //Subtract 48 form it - 0 has the ASCII value 48, so to get it back to 0, we take away 48
    Serial.flush();                      //clear the serial 'data bank'
  if(incomingByte != previousByte){    //if the new data is different to the old suuff...
   //turn all pins to output, so we can turn them to low.
   pinMode(4, OUTPUT);
   pinMode(3, OUTPUT);
   pinMode(2, OUTPUT);
    digitalWrite(2, LOW);      //turn all the pins low
    digitalWrite(4, LOW);
    switch(incomingByte){      //turn on the correct pins for the LED selected:
      case 1:
      pinMode(4, INPUT);
      pinMode(3, OUTPUT);
      pinMode(2, OUTPUT);
      digitalWrite(2, HIGH);
      case 2:
      pinMode(4, INPUT);
      pinMode(3, OUTPUT);
      pinMode(2, OUTPUT);
      digitalWrite(3, HIGH);
      case 3:
      pinMode(2, INPUT);
      pinMode(3, OUTPUT);
      pinMode(4, OUTPUT);
      case 4:
      pinMode(2, INPUT);
      pinMode(3, OUTPUT);
      pinMode(4, OUTPUT);
      case 5:
      pinMode(3, INPUT);
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(2, OUTPUT);
      case 6:
      pinMode(3, INPUT);
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(2, OUTPUT);
      default:
      Serial.println("Please select a number between 1 and 6");
   previousByte = incomingByte;  //this makes the code more efficient, by only repeating the above when needed
grazie uwe, ora ci son riuscito, l'errore era non dare INPUT agli IO che non erano implicati nell'accensione del led
      pinMode(5, INPUT);
      pinMode(4, INPUT);
      pinMode(3, OUTPUT);
      pinMode(2, OUTPUT);
