che c'è di sbagliato in questo switch?
sto usando un display a 7 segmenti e un bottone. il programma sarebbe che: Premo il bottone 3 volte e il display deve segnare 3, ecc.
Perché mi da errore nel case 9?
int bassoSinistra = 13;
int basso = 12;
int bassoDestra = 11;
int punto = 10;
int centro = 9;
int altoSinistra = 8;
int altoCentro = 7;
int altoDestra = 6;
int bottone = 5;
int posizioni[] = {bassoSinistra, basso, bassoDestra, centro, altoSinistra, altoCentro, altoDestra};
int vettore[7];
  pinMode(bottone, INPUT);
  pinMode(bassoSinistra, OUTPUT);
  pinMode(basso, OUTPUT);
  pinMode(bassoDestra, OUTPUT);
  pinMode(punto, OUTPUT);
  pinMode(centro, OUTPUT);
  pinMode(altoSinistra, OUTPUT);
  pinMode(altoCentro, OUTPUT);
  pinMode(altoDestra, OUTPUT);
  int contatore = 0;
  switch (contatore) {
    case 0: vettore = {1, 1, 1, 0, 1, 1, 1};
    case 1:  vettore = {0, 0, 1, 0, 0, 0, 1};
    case 2:   vettore  = {1, 1, 0, 1, 0, 1, 1};
    case 3:   vettore  = {0, 1, 1, 1, 0, 1, 1};
    case 4:   vettore = {0, 0, 1, 1, 1, 0, 1};
    case 5:   vettore  = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0};
    case 6:   vettore  = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0};
    case 7:   vettore  = {0, 0, 1, 0, 0, 1, 1};
    case 8:   vettore = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
    case 9:   vettore  = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    digitalWrite(posizioni[i], vettore[i]);
ci sarebbe poi un modo migliore di farlo? Per esempio una matrice sarebbe comoda.
L'errore è in tutti i case. Assegnamenti di questo tipo:
li puoi fare solo in fase di dichiarazione, non successivamente. Devi quindi impostare esplicitamente ogni elemento del vettore:
vettore[0] = 0;
vettore[1] = 1;
In realtà puoi farlo con un solo byte invece del vettore:
byte b;
 case 0: b = 0b01110111;
Nel for puoi poi estrarre i singoli bit con bitRead().
ok, sto correggendo, ma non ci sarebbe un modo più veloce e pratico?
L'ho già aggiunto nel post precedente!
non ho capito che devo fare nel for. Come faccio il for?
byte by;
case 0: by = 0b01110111;
bitRead(i, by);
e poi ho un altro problema, ossia che il programma ad un certo punto entra in un loop infinito non so se mi spiego. Tipo dovrebbbe fare la pausa di 3 secondi ma ad un certo punto smette di farla.,..
int basso = 12;
int punto = 10;
int centro = 9;
int altoCentro = 7;
int altoDestra = 6;
int bottone = 5;
byte by;
int contatore = 0;
int secondi = 0;
boolean b = false;
  Serial.println("programma iniziato");
  while (millis() - secondi <= 3000) {
    if (digitalRead(bottone) == LOW) {
      b = true;
      if (b == true) {
        contatore++;
        b = false;
        secondi = millis();
  Serial.println(contatore);
  if (contatore > 9) {
    contatore = 9;
    case 1:
      by = 0b00010001;
    case 2:
      by = 0b01101011;
    case 3:
      by = 0b00111011;
    case 4:
      by = 0b00011101;
    case 5:
      by = 0b00111110;
    case 6:
      by = 0b01111110;
    case 7:
      by = 0b00010011;
    case 8:
      by = 0b01111111;
    case 9:
      by = 0b00111111;
    bitRead(i, by);
  secondi = millis();
  contatore = 0;
  digitalWrite(posizioni[i], bitRead(by, i));
Credo che il codice che m'è stato dato non funzioni
    contatore = 9;
    case 0:
      by = 0b01110111;
    case 1:
      by = 0b00010001;
    case 2:
      by = 0b01101011;
    case 3:
      by = 0b00111011;
    case 4:
      by = 0b00011101;
    case 5:
      by = 0b00111110;
    case 6:
      by = 0b01111110;
    case 7:
      by = 0b00010011;
    case 8:
      by = 0b01111111;
    case 9:
      by = 0b00111111;
c'è un modo per dire di più variabili che sono uguali a zero senza stare a scrivere tipo
vettore[0]=0;
vettore[1]=0;
non so se s'è capito.
ho capito perché entrava in un ciclo infinito, la variabile secondi dev'essere un long e non un int
In che senso non funziona? Non fa niente o accende i segmenti sbagliati?
