Che cos'è questo componente?
Trovato dentro ad una macchinetta fotografica digitale, riporta il logo Texas Instruments, dalla sigla sembra una memoria da 1MB ma i due soli pin renderebbero difficile utilizzarla.. direi che quindi è qualcos'altro
Secondo voi cos'è? Reca la sigla 1MB75U5-05 B3J3
Tiro ad indovinare, per me è un vecchio, e straobsoleto, diodo soppressore di disturbi, prova con un tester se conduce in un solo verso al 90% è quello.
Ad occhio sembrerebbe un fusibile ripristinabile (PTC, lo -05 potrebbe significare 500mA come 5A) anche se con una sagoma un po strana ... o magari una protezione termica ... ma non mi sembra di ricordarmi componenti simili di TI, era per caso in serie ad un'alimentazione ? ... che valore da con il tester su ohm ? ...
Diodo non credo, manca l'indicazione di una qualsiasi polarita' o catodo :wink:
Comunque, se e' un componente "custom" prodotto su ordinazione e marcato con una sigla fornita dal cliente, la vedo dura scoprire esattamente cosa possa essere ...
Controllalo con l'ArduTester. :grin:
Non so se è questo:
http://www.seekchip.com/icstock-1/1MB75U5-05.html
Il link al datasheet non funziona.
No Leo, a prescindere dal data-sheet, la descrizione in quel link dice "The 1MB75U5-05 incorporates four independent Manchester encoder/decoders (ENDEC), clock recovery circuits, 10BASE-T transceivers, and link status LED circuits. The 10BASE-T transceivers include drivers, receivers, and high-performance on-chip analog filters, allowing direct connections to low-cost isolation transformers", mi sembra un pro troppo per quella che pare più una resistenza di potenza che tutta quella roba scritta lì :fearful:
Se era dentro la digital camera magari sai dov'era collegato no?
Sì, troppa roba :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Provato col tester, conduce in entrambi i versi e la sua resistenza è praticamente nulla (nei limiti del tester), una sorta di cortocircuito.
L'ipotesi del fusibile ripristinabile sembra interessante ma i piedini molto lunghi e spessi non sono un caso secondo me.. purtroppo non so più dov'era posizionato nella macchina fotografica anche se forse vicino al grosso condensatore del flash o al sensore ma non ricordo bene..
Proprio i pin grossi fanno pensare ad un fusibile ripristinabile ... ad esempio, se fosse stato connesso in serie al circuito di ricarica del flash, sarebbe servito sia a proteggere il resto da picchi di assorbimento, sia a limitarli (il fusibile PTC aumenta la propria resistenza quando si scalda, limitando la corrente ... poi man mano che la richiesta di corrente decresce con il caricarsi del condensatore, si raffredda e riprende il valore piu basso) ... in quel caso potrebbe essere tranquillamenrte da 5A, i circuiti di "ricarica rapida" di certe camerine ci arrivano e li passano anche, nel picco iniziale :stuck_out_tongue:
Provarlo non e' cosi facile, comunque, perche' in genere quei PTC non sono lineari come le sonde, ma hanno una curva "a gradino", restano a bassa resistenza fino alla temperatura di "soglia", poi iniziano ad aumentarla velocemente ... puoi fare un test se vuoi, collegaci il tester tramite due pezzi di filo avvolti sui terminali, poi scalda un terminale con il saldatore (senzaesagerare, non bisogna friggerlo, solo testarlo :wink: ) e vedi se cambia, o almeno se inizia a salire il valore ... in quel caso e' un fusibile PTC di sicuro ... se invece si apre di colpo, e poi raffreddandosi si richiude, e' una protezione termica ...
EDIT:
E pensa che non menzionano neppure la macchinetta del caffe' :fearful: ... miracoli della miniaturizzazione ...
]:smiley: :grin: ]:smiley: :grin: ]:smiley: :grin: ]:smiley: :grin: ]:smiley:
