Che hardware per rilevare un cambio di stato (stato 0=+4v; stato 1=+12v)
lelebum:
E' una scelta personale più o meno condivisibile.
Più ti avvicini con la tensione dello zener ai 12V più si riduce il valore della resistenza .
In caso di sovratensione la corrente che circola nel circuito subirebbe variazioni molto accentuate, con possibili problemi ai componenti.
Nel tuo caso probabilmente i 12V sono stabilizzati a monte e qunidi potresti modificare i valori.
Ok chiaro.
Senti però mi é venuta in mente un'altra cosa che ho trascurato (e magari é trascurabile):
tra i due capi dove misuro 4v/12v, passa anche il segnale video. É un videocitofono. Praticamente stiamo parlando dello schermo che ho in casa. A questo schermo arrivano solo questi due capi su cui ho 4v in standby e 12v quando acceso che portano appunto tensione, segnale audio e video. Attaccandomi con questo circuito posso avere problemi sul segnale audio/video? Non ci avevo pensato prima.
Intanto ho preso su eBay ad 1 euro e 70 cent il foto transistor
(Verificato che i 2-3mA necessari a pilotare il led del foto-accoppiatore non creano problemi al "nodo" del citofono )
Su post precedenti ti avevo gia' avvisato
lelebum:
Giusto. Ok provo. In caso negativo poi vediamo
Eccomi. Ho fatto un po' di prove. Ho visto che il transistor dell'optoisolatore chiude il circuito quando sul led arrivano 1/1,5 volt.
Quindi non ti torna tanto con i valori di resistenze e zener che mi hai fornito. Possiamo rivederlo insieme?
Quando hai misurato 1,5V ai capi del led che tensione hai applicato tra R1 e la massa?
lelebum:
Ciao, sto facendo prove "su banco" quindi senza collegarmi al circuito. Ho provato a collegare al led dell'optoisolatore una batteria da 1,5 di quelle a bottone cioè da orologio e sui piedi del transistor ho misurato una resistenza prossima allo 0
Quello che hai rilevato va bene. Alimentando il led hai illuminato il foto.transistor che è andato in saturazione.
Ora devi realizzare il circuito completo e applicare a R1 e la massa i noti 4 e 12V e vedere come si comporta la tensione sui pin del foto-transistor.
