Che micro controller si possono programmare con arduino?
ciao a tutti,
è da qualche tempo che diciamo "lavoro" con arduino e adesso vorrei capire se oltre al micro Atmega 328P è possibile programmare altri micro utilizzando lo stesso linguaggio...e nel caso se esiste una sorta di lista...ho provato a guardare nel forum e in rete ma non sono riuscito a trovare nulla...spero di essere stato chiaro...
grazie in anticipo dell aiuto...
Ciao, con la tecnica ISP puoi programmare praticamente tutti i microcontrollori ATMEL, diciamo tutti quelli a 8 bit, sia ATmega che ATTiny; ma per restare in ambito "Arduino" è necessario che il software che esso usa supporti il singolo micro, certamente abbiamo programmato ed usato senza problemi:
tiny 25/45/85/2313/4313/24/44/84
mega 8/88/128/168/328/644/1284/2560
sicuramente me ne sta sfuggendo qualcuno......
grazie mille per la risposta tempestiva...è interessante atmega1284 per il fatto che magari posso utilizzare questo micro per una scheda che mi posso autocostruire a casa a differenza di quelle in smd...secondo te è fattibile realizzare una scheda standalone andando a sostituire atmega 328 con questo???
sì, il core del 1284 ora è pienamente supportato da Arduino, anche se qualche piccolo problemino di qua e di là esce, ma per la verità non abbiamo insistito molto nelle prove; certamente senza bootloader, quindi col solo firmware, le cose vanno molto bene :wink:
grazie mille per l aiuto adesso mi vado a vedere il datasheet per capire le uscite che ha ecc...
avrei ancora una domanda che differenza ce tra atmega 644 e il 1284 entrambi hanno lo stesso numero di pin sia digitali che analogici giusto???
Mi pare di sì, oltre alla memoria ci sono alcune differenze ma non mi pare riguardino i pin digitali e analogici; comunque scaricati il datasheet che è unico per l'intera famiglia, lì trovi tutte le info che ti servono.
Datasheet
644 --> http://www.atmel.com/Images/doc2593.pdf
1284/644A --> http://www.atmel.com/Images/doc8272.pdf
La Bobduino è una scheda Arduino Compatibile che monta il 1284 --> Cross Roads Electronics
Altro topic interessante --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,64612.0.html
grazie mille per i link il secondo è molto comodo per capire le differenze tra i due microcontroller....e l ultimo è perfetto è mi semplifica di molto la vita per riuscire a costruire la scheda appena riuscito a realizzare il tutto vi aggiornero sul risultato grazie a tutti dell aiuto....
