ciao Ragazzi
La mia idea è quella di utilizzare arduino per monitorare se c'è la corrente a 220v oppure no.
nel caso la corrente non c'è inviare un sms di alert con gsm shield.
l'idea è di montare una presa maschio ad un filo farlo entrare in una scatoletta di quelle di derivazione da esterno grigie e da li intercettare un filo per
Alimentare arduino quando c'è la corrente, pensavo ad un componente tipo questo Switching Power Supply Board Module - Green (85~265V / 5V / 600mA) - Free shipping - DealExtreme
vedere con un sensore tipo questo ACS712 5A Current Sensor Module for Arduino - Blue - Free shipping - DealExtreme se c'è la corrente
far uscire il filo per collegarlo alla presa femmina.
in pratica realizzare una prolunga con in mezzo arduino (il maschio va nella femmina del muro per prendere corrente e la femmina che riceve il maschio dell'elettrrodomestico)
In tutto questo devo fare in modo che se la corrente non c'è, arduino sia alimentato e la gsm shield invii l'sms.
pensavo ad una batteria....ma come la inserisco nel circuito? potreste indicarmi uno schemino semplice semplice a prova di ignorante magari indicandomi anche come poter monitorare lo stato della carica della batteria con dei led ? quanto dovrebbe essere "graqnde" per reggere arduino e gsm shield per 3-4 ore? basta una normale batteria a 9v?
poi mi chiedo ..se dovessi monitorare un elettrodomestico tipo un frigo/congelatore oppure una televisione, il sensore basato su ACS712 può andare bene? cosa indica il sensore se ad esempio la tv è spenta e il motore del frigo congelatore non è in funzione?
Grazie mille per il vostro aiuto
Livio
UPDATE.....Leggendo il PDF del Megatopic L'alimentazione delle board Arduino a 5V - Megatopic - Arduino Forum dovrei collegare l'uscita dell'oggettino indicato nel punto 1 allo spinotto JJ e la batteria alla presa usb?!?!
Grazie ancora
Livio
