cherche connecteur "standard AMP87499-9" ruban 4 pins
Salut à tous
comme discuté dans un autre post, je me suis laissé (très facilement) convaincre par Artouste de commander pour explorer mon petit projet des " sur- ecran résistif 3.5" et je viens de les recevoir.
La doc du produit dit que le ruban dispose d'un connecteur standard AMP87499-9 d'un pitch de 2.54mm
plutôt que d'essayer et galèrer à souder au bout 4 petits fils, je voudrais me commander une prise où on peut clipser / coincer ce genre de ruban pour avoir une sortie électronique un peu plus propre et le connecteur clips correspondant (ce sera manipulé par des jeunes en branchement / débranchement donc je préfèrerais que ce soit un peu solide)
J'ai fait quelques recherches avec "AMP87499-9 2.54mm pitch" mais je ne trouve rien de bien convaincant.
est-ce que l'un de vous aurait déjà bidouillé / trouvé ce genre de connecteur ?
Bonjour J-M-L
Il faut fouiller (RS, Farnell, Mouser....) la connectique FFC/FPC (flexible printed circuit) ('connecteur ou embase)
vite fait au pas de 2,54mm je vois déjà un 5 contacts qui s'approche du besoin
super merci +1K
je vais fouiller
Voilà j'ai trouvé mon bonheur je pense avec des DS1020-04RT1D, ça se plantera simplement dans une breadboard.
20 pièces pour 7 euros avec la livraison depuis UK - je vais chercher encore un peu car on doit trouver moins cher (et j'en ai pas besoin de 20 :slight_smile: )
Damned - je pensais avoir trouvé mon bonheur mais non... J'ai reçu les composants en question et comme on le voit bien sur l'image d'ailleurs à y réfléchir à 2 fois, le pas des contacts dans la glissière est aussi a 0.1 inch (pitch de 2.54mm)... le pas de la nappe à connecter - bien qu'affiché à 0.1 inch (je ne n'avais pas sous la main quand j'ai effectué la commande) est plutôt de l'ordre de 1 mm...
je repars en recherche...
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de souder ce genre de nappe?
Bonjour
J'ai fait un jour une tentative infructueuse , la fine lame de cuivre se décollait trop facilement de son support flexible, l'ensemble devenait beaucoup trop fragile et j'ai abandonné.
Avec un meilleur 'tour de mains' qui sait ?
je vais continuer à explorer les FFC/FPC
j'ai mon connecteur ruban sous la main, voici à quoi il ressemble de près
donc c'est bien un pitch de 1mm avec 4 connecteurs. la largeur des pistes est de 0,5mm
Je pense commander ces FPC FFC 1mm 1.0mm Pitch 4 Pin Dual Contact Straight Ribbon
Ou alors ceux là
Dans les 2 cas ce ne sera pas directement enfichable sur breadboard, je bricolerai ensuite un petit raccord.
Sinon j'ai aussi vu cela... j'en n'ai pas trouvé avec 4 pins, mais ça pourrait quand même aller en 6 pins, juste 2 qui ne serviront pas.
la disposition des pins en 2 lignes n'est pas top pour une breadboard non plus...
peut-être faut que je fasse mon propre PCB...
Qu'en pensez vous?
bon j'ai commandé les 2 premiers, la suite dans un mois :slight_smile:
Le 6 pin, trop large , posait le problème du bon positionnement de l'extrémité de la nappe flexible.
Le premier avec ses pattes en quinconce au pas de 2mm est peut être soudable sur une plaque pastiléle au pas de 2,54mm
L e second ,(comme le 6 pins) semble avoir un mécanisme d'ouverture/verrouillage qui permet d'insérer le flexible en 'force nulle' (ZIF =Zero Insertion Force) puis de refermer le 'capot' pour verrouiller, ça résiste sans doute mieux que le premier modèle aux insertions/retraits répétés
Merci - je vous dirai cela.. oui pour les 6 pins ça pourrait flotter, c'est ce que je me suis dit. le ZIF me parait adapté pour souder sur un petit CI custom - éventuellement ce sera un TP de création d'un circuit relativement simple et router 4 pins bien parallèle c'est pas très compliqué :slight_smile:
ça y'est j'ai pu finir mon bricolage de test un peu à l'arrache ce soir et j'ai posté un tuto pour ceux que ça intéresse
