J-M-L:
oui mais j'essaye de minimiser la partie "bricolage" pour avoir plus de temps sur la partie "soft".
ben justement, à part graver le pcb, la matrice de WS2812 c'est tout prèt, y'a pas de bricolage. Beaucoup moins en tout cas qu'avec la version bandes + bois + plexi + rondelles +...+... etc...
bricofoy:
c'est vrai - mais j'ai déjà des APA... enfin pas coincé avec ça..
le PCB est un tantinet verdâtre/grisatre non? pas vraiment transparent
les "LP6 Series Illuminated Pushbutton Switch - Multiple LED Options | E-Switch.com" ça pourrait le faire effectivement car il y a une option RGB sous la ref LP6OA1ASRGB. ils ne sont pas stockés chez mouser.. je vais voir dans d'autres stores
Merci - ceux que j’ai vu semblent mono ou bi-colore cependant, pas full RGB. Est-ce le bon produit?
(comme ils disent ”The TS7 series SPST-NO momentary tactile switches offer LED illumination with tri-color RGB LED lighting LEDs. Available in two-color, or three-color RGB light models, the tricolor version is accomplished when the red and green LEDs are simultaneously illuminated.”)
effectivement , après avoir lue le data sheet ils parle de RGB tri Colors et non pas full , en mixant du bleu et du rouge il obtienent une troisième couleur.
alors je vais chercher encore , car les autres sont chere , je les ai vue a 6$ ce qui reste très chère quand meme
surtout si il t'en faut cent
Le PCB sur lequel souder les leds, puis la membrane silicone translucide puis la grille plastique pour faire tenir le tout.
Modulaire par pas de 2x2 boutons.
(Désolé pour les liens pas cliquables, suis sur le smartphone, pas pratique)
on prend l'habitude à force de taper sur son smartphone et on se souvient des commandes de formatage
effectivement ça peut être une solution à un prix raisonnable - lors d'un prochain voyage aux USA:
Button Pad 4x4 $10 chez sparkfun là bas, 23€ sur amazon en france...
Pour les modules Sparkfun ou Adafruit les tarifs pratiqués par EXP TECH (Sarrebruck) sont souvent attractifs !
+Des remises pour quantité sont envisageables.
Artouste:
je suppose que tu souhaite partir pour evoluer sur une matrice d'implantation de type carré ?
quel dimension tu souhaite pour "ton carré unitaire" ?
J'avais il y à déjà qq années fait des "boutons tactiles" rétroeclairés en "zone" en partant de sur-ecran tactile resistif
Pas çà sous la main un week-end , mais j'ai un peu de doc
Complement de ma réponse
j'ai retrouvé ce que j'avais utilisé
c'est du sur- ecran résistif 3.5"
la gestion ce faisait en pseudo scan X/Y analogique
pour illustration :
photo avec une WS2812B
çà me redonne qq idées
quand j'aurais le temps (c'est à dire pas tout de suite 8))
je tenterais un clavier rétro éclairé par WS2812
je pense que çà doit être encore "relativement simple" en soft avec un clavier de 20 touches (matrice 4X5 )
