CHERCHE NOM DE CAPTEUR
Bonjour,
Je suis actuellement sur l'idée d'un projet, je vous explique en gros.. j'aimerais avec un capteur, où quand on pose une chose dessus de type légère (quelque grammes) le capteur le détecte et dans le programme cela fait allumé disons.. une led verte et quand on retire l'objet, une led rouge s'allume et la led verte s’éteint. Donc j'aimerais s'avoir si un capteur de.. pression, de pesé ou quelque chose comme ça, existe et si oui quel est le nom de ce capteur ?. Merci d'avance.
Cordialement,
load sensor ou weight sensor ou flex force sensor.. tu en as de tous les poids,0-100gr ou 0-500gr ou 0 50KG voir 0-100KG
soit sur ebay, soit sur les site dediée arduino, mais google est ton ami :slight_smile:
tu as des capteur avec barre metal, ou des capteur flexible a toi de voir.
