lesto:
no, quella è la matrice identità, solo una particolarità che dice tornare utile dopo.
quello che vuoi usare è
mettendo al posto di i, j, k i versori dal giroscopio (credo i={x, 0, 0} j={0,y,0} k={0,0,z}), e I = {1,0,0} T, J={0,1,0} T , K = {0,0,1} T
ma come facciamo a "filtrare" i risultati del giroscopio nel tempo?
la DCM non filtra, ma alla fine quando integra usa un PID, o meglio solo la parte PI.
La sua vera forza sta nel correggere l'errore accumulato prorio fondendo assieme i dati dai sensori, infatti per funzionare DEVE avere una lettura giroscopi E alemno un'altra lettura. Tra l'altro tempo fa trovai un paper di uno che al posto del magnetometro usava il GPS: ma nulla vieta di usare sia magnetometro che gps! certo bisogna capire bene come fare per non incasinare tutto,ma credo che ogni sensore sia fondamentalmente indipendente.
allego l'algoritmo usato dalla freeimu, pulito dalle condizioni 6/9DOF
void FreeIMU::AHRSupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az, float mx, float my, float mz) {
float recipNorm;
float q0q0, q0q1, q0q2, q0q3, q1q1, q1q2, q1q3, q2q2, q2q3, q3q3;
float halfex = 0.0f, halfey = 0.0f, halfez = 0.0f;
float qa, qb, qc;
// Auxiliary variables to avoid repeated arithmetic
q0q0 = q0 * q0;
q0q1 = q0 * q1;
q0q2 = q0 * q2;
q0q3 = q0 * q3;
q1q1 = q1 * q1;
q1q2 = q1 * q2;
q1q3 = q1 * q3;
q2q2 = q2 * q2;
q2q3 = q2 * q3;
q3q3 = q3 * q3;
// Use magnetometer measurement only when valid (avoids NaN in magnetometer normalisation)
if((mx != 0.0f) && (my != 0.0f) && (mz != 0.0f)) {
float hx, hy, bx, bz;
float halfwx, halfwy, halfwz;
// Normalise magnetometer measurement
recipNorm = invSqrt(mx * mx + my * my + mz * mz);
mx *= recipNorm;
my *= recipNorm;
mz *= recipNorm;
// Reference direction of Earth's magnetic field
hx = 2.0f * (mx * (0.5f - q2q2 - q3q3) + my * (q1q2 - q0q3) + mz * (q1q3 + q0q2));
hy = 2.0f * (mx * (q1q2 + q0q3) + my * (0.5f - q1q1 - q3q3) + mz * (q2q3 - q0q1));
bx = sqrt(hx * hx + hy * hy);
bz = 2.0f * (mx * (q1q3 - q0q2) + my * (q2q3 + q0q1) + mz * (0.5f - q1q1 - q2q2));
// Estimated direction of magnetic field
halfwx = bx * (0.5f - q2q2 - q3q3) + bz * (q1q3 - q0q2);
halfwy = bx * (q1q2 - q0q3) + bz * (q0q1 + q2q3);
halfwz = bx * (q0q2 + q1q3) + bz * (0.5f - q1q1 - q2q2);
// Error is sum of cross product between estimated direction and measured direction of field vectors
halfex = (my * halfwz - mz * halfwy);
halfey = (mz * halfwx - mx * halfwz);
halfez = (mx * halfwy - my * halfwx);
// Compute feedback only if accelerometer measurement valid (avoids NaN in accelerometer normalisation)
if((ax != 0.0f) && (ay != 0.0f) && (az != 0.0f)) {
float halfvx, halfvy, halfvz;
// Normalise accelerometer measurement
recipNorm = invSqrt(ax * ax + ay * ay + az * az);
ax *= recipNorm;
ay *= recipNorm;
az *= recipNorm;
// Estimated direction of gravity
halfvx = q1q3 - q0q2;
halfvy = q0q1 + q2q3;
halfvz = q0q0 - 0.5f + q3q3;
halfex += (ay * halfvz - az * halfvy);
halfey += (az * halfvx - ax * halfvz);
halfez += (ax * halfvy - ay * halfvx);
// Apply feedback only when valid data has been gathered from the accelerometer or magnetometer
if(halfex != 0.0f && halfey != 0.0f && halfez != 0.0f) {
// Compute and apply integral feedback if enabled
if(twoKi > 0.0f) {
integralFBx += twoKi * halfex * (1.0f / sampleFreq); // integral error scaled by Ki
integralFBy += twoKi * halfey * (1.0f / sampleFreq);
integralFBz += twoKi * halfez * (1.0f / sampleFreq);
gx += integralFBx; // apply integral feedback
gy += integralFBy;
gz += integralFBz;
else {
integralFBx = 0.0f; // prevent integral windup
integralFBy = 0.0f;
integralFBz = 0.0f;
// Apply proportional feedback
gx += twoKp * halfex;
gy += twoKp * halfey;
gz += twoKp * halfez;
// Integrate rate of change of quaternion
gx *= (0.5f * (1.0f / sampleFreq)); // pre-multiply common factors
gy *= (0.5f * (1.0f / sampleFreq));
gz *= (0.5f * (1.0f / sampleFreq));
qa = q0;
qb = q1;
qc = q2;
q0 += (-qb * gx - qc * gy - q3 * gz);
q1 += (qa * gx + qc * gz - q3 * gy);
q2 += (qa * gy - qb * gz + q3 * gx);
q3 += (qa * gz + qb * gy - qc * gx);
// Normalise quaternion
recipNorm = invSqrt(q0 * q0 + q1 * q1 + q2 * q2 + q3 * q3);
q0 *= recipNorm;
q1 *= recipNorm;
q2 *= recipNorm;
q3 *= recipNorm;
Salve a tutti ragazzi.
Mi sto cimentando nella realizzazione di una IMU con und board a 9 DOF e arduino mini.
Siccome non ho trovato un qualcosa di "integrale" per capire bene come scrivere l algoritmo con i quaternioni volevo porvi una domanda.
Nel algoritmo che é postato poco sopra vengono prese le misure dirette dai sensori (RAW per intenderci) oppure vengono prima lette e ripulite da un offset (che si ottiene lasciando la IMU per qualche secondo dopo l accensione immobile).
Grazie mille
Ciao!
