Scusate forse la domanda banale ma cercando e cercando non ho trovato nulla che mi chiarisca le idee:
allego il listato completo su cui ho il problema
si tratta di un progetto trovato in rete (che sto faticosamente adattando alle mie esigenze) che tramite Ardu1 ed ethernet shield permette di creare una pagina web da dove visualizzare due valori di altrettanti sensori e di accendere e spegnere un carico.
#include <String.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "EEPROM.h"
COMPILARE CON ARDUINO 1.0 o successive
controllare un attuatore via web
con sensori di temperatura e luce
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // MAC address
byte ip[] = { 193, 206, 154, 108}; // ip statico del server
byte gateway[] = { 192, 168, 128, 1 }; // ip del router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80);
int outPin = 3; // pin attuatore
String readString;
int LEDON = 0; // flag status attuatore
int lastbuttonState = 0;
/*termistore*/
float temp; // variabile da calcolare
float volt; // variabile da calcolare sul sensore di temperatura
float tempPin = 1; // pin analogico IN temperature sensor
int ledPintemp = 13; // pin led termistore
float tempreg = 25.0; // temperatura di controllo in celsius
/*fine termistore*/
/*fotoresistore*/
int light; // variabile da calcolare
int ledPinlux = 12; // pin led fotoresistenza
int photoresistor = 0; // pin analogico IN fotoresistore
/*fine fotoresistore*/
void setup(){
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
pinMode(outPin, OUTPUT);
pinMode(ledPinlux, OUTPUT);
void loop(){
/*inizio calcolo temperatura*/
temp = ((5 * analogRead(tempPin) * 100.0 ) / 1024) - 50; // Codice ottimizzato
volt = ( analogRead(tempPin) * 5) / 1024; // calcolo il valore letto e lo trasformo in valore di tensione
temp = (volt - 0.5) * 100; // conversione MCP9700A
/*fine calcolo temperatura*/
/*inizio luce*/
light = analogRead(photoresistor);
light = constrain(light, 0, 1023); // limiti dei valori tra 0 e 100
light = map(light, 0, 150, 255, 0);
/*fine luce*/
/*inizio client*/
if (client) {
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
readString.concat(c); //memorizzo ogni carattere della stringa
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { //se richiesta HTTP conclusa
if(readString.indexOf("L=1") > 0) { // lettura del valore se il LED si deve accendere
digitalWrite(outPin, HIGH); // accendo il led
LEDON = 1;
else {
digitalWrite(outPin, LOW); //spengo il led
LEDON = 0;
/* Salvataggio stato ledPin in EEPROM*/
int lettura = digitalRead(outPin);
if (lettura == 1 && lastbuttonState == 0) {
EEPROM.write(0,1);// salvo stato ON
delay(40);
lastbuttonState = lettura; // aggiorno variabili
if(lettura == 0 && lastbuttonState == 1) {
EEPROM.write(0,0);// salvo stato OFF
delay(40);
/* Fine alvataggio stato ledPin in EEPROM*/
/* Console di verifica*/
Serial.print("lastbuttonState = ");
Serial.println(lastbuttonState);
Serial.print("EEPROM = ");
Serial.println (EEPROM.read(0));
Serial.print ("outPin = ");
Serial.println (digitalRead(outPin));
/* Fine console di verifica*/
client.println("HTTP/1.1 200 OK....."); // COSTRUZIONE PAGINA HTML
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.print("<html><head><title>ARDUINO Controllo Led via WEB</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1' ></head><div align='center'><body><body text='blue'>");
//client.println("<div style='width:360px; height:640px;'>"); risoluzione per nokia 5800 640x360
client.println("<h1>STATUS SENSORI</h1><hr />");
client.println("<p>TEMPERATURA = "); //Scrive sul browser il valore del termistore
client.print(temp);
client.println(" C
</p>");
if (temp < tempreg) { // Scrive sul web caldo/freddo se il valore del termistore è alto/basso
client.print("<p><strong>FREDDO</strong></p>");
else {
client.print(" <p><strong>CALDO</strong></p>");
client.println("<p>LUCE = "); //Scrive sul browser il valore della fotoresistenza
client.print(analogRead(light));
client.println("
</p>");
if (light < 150) { // Scrive sul web luce/buio se il valore della fotoresistenza è alto/basso
client.print("<p><strong>LUCE</strong></p>");
else {
client.print(" <p><strong>BUIO</strong></p>");
client.print("<h2>AGGIORNA SENSORI: <a href=''>CHECK</a></h2><hr />"); // link per aggiornare pagina e valori
client.println("<h1>CONTROLLO ATTUATORI REMOTI</h1>");
client.println("<hr/>");
client.print("<h1>USCITA n. ");
client.print(outPin);
client.println("</h1>");
client.println("
client.print("<font size='5'>STATO: ");//Scrivo il LED status
if (LEDON) {
client.println("<span style='color:green; font-weight:bold;'>ON</span></font>");
else {
client.println("<span style='color:grey; font-weight:bold;'>OFF</span></font>");
client.print("<h2><a href='/?L=1'>ACCENDI</a> | <a href='/?L=0'>SPEGNI</a></h2>");
client.println("</body></div></html>");
readString=""; // Pulisco la stringa per la successiva lettura
client.stop(); //Fermo il client
} //if c == /n
} // if client available
} // while client connesso
} // Fine if client
if (temp < tempreg) { // accendo/spengo un led se la temperatura è più bassa/alta di quella di controllo
digitalWrite(ledPintemp, HIGH);
else {
digitalWrite(ledPintemp, LOW);
if (light < 150) { // Accendo/spengo un led se la non/c'è luce
digitalWrite(ledPinlux, HIGH);
else {
digitalWrite(ledPinlux, LOW);
} // fine loop
Quello che proprio non riesco a capire è come creare una funzione da poter richiamare che mi permetta di rendere più leggibile il listato.
Il blocco di codice incriminato è il seguente:
delay(40);
delay(40);
Di fatto sono entrato da poco in questo universo e sto cercando di imparare ma alle volte gli esempi generici non bastano… abbiate pazienza…
Grazie
