Chiarimenti DAC e map con Arduino due
Ciao, sto cercando di fare funzionare lo skatch allegato, il quale dovrà fungere da pluviometro e restituire una misura in tensione. Vorrei mappare un uscita DAC per avere un segnale 0-3.3V in relazione al valore ora 0-40.
Alla partenza dello skatch in uscita mi trovo già 0,54V nonostante setta a zero il DAC0.
al valore ora di 40 il valore in uscita non è 3,3V ma bensi torna a 0,5.
Di seguito copia dello skatch
float ora = 0.0; // conteggio millimetri di pioggia
// setup
 pinMode(DAC0, OUTPUT);
analogWrite(DAC0, 0);
  Serial.begin(19200);
attachInterrupt(2, Basculata, CHANGE); // modo da LOW ad
// funzione interrupt
void Basculata()
 // detachInterrupt(2);
  ora = ora + 2; // sommatoria millimetri pioggia
analogWriteResolution(12);
  float h2O_ora=map(ora, 0, 40, 0, 4096);
  analogWrite(DAC0, h2O_ora);
  Serial.println(ora);
Avete suggerimenti
Grazie
Ciao
Basta leggere il data sheet del SAM3x per scoprire che il DAC lavora con un range compreso tra (1/6) x VADVREF e (5/6) x VADVREF, ovvero tra 0.55V e 2.75V sulla DUE.
Banalità, ma qui:
a che caspita servono ben 4 righe vuote (senza commenti) ??
davrigo:
// setup
void Basculata()
Avete suggerimenti
Grazie
Ciao
See my post "How to modify analog output range of Arduino Due"
http://ardupiclab.blogspot.it/
void Basculata()
  float h2O_ora=map(ora, 0, 40, 0, 4096); // <- OVERFLOW
sostituisci 4096 con 4095 …
La funzione map funziona solo con interi e restituisce un intero.
Non è bene utilizzarla con un float poiché non avrai mai, ad esempio, il valore 4.5.
Per lo stesso motivo non è bene utilizzare il float con analogWrite che richiede, invece, un intero tra 0 e 255.
