Ciao a tutti, sto cercando di capire quanta corrente posso gestire tramite un CD4066.
Ho quindi cercato il datasheet, però ho qualche problema ad interpretarlo.
Questo è il datasheet: CD4066 pdf, CD4066 Description, CD4066 Datasheet, CD4066 view ::: ALLDATASHEET :::
Non riesco a trovare nessun riferimento sulla corrente massima gestibile.
Sono io che non lo vedo oppure manca veramente?
Grazie.
Ciao.
Se leggi il valore Ron troverai che la resistenza vale circa 470-1000 ohm a 5V, quindi la massima corrente che può circolare è 5-10mA.
Perfetto, ora ho capito.
Era un po' difficilina la cosa per me
Che tu sappia, esiste un integrato che faccia la stessa funzione ma che abbia una portata di corrente superiore?
Per esempio che possa portare la bobina di un relè da 5 o 12V?
Non ne conosco, ma non comprendo il tuo problema: quello è un switch analogico bidirezionale.
Volevo usarlo come interruttore per azionare dei relè, ma poi ho pensato che posso fare la stessa cosa con un ULN2003 che ha sicuramente la portata necessaria.
per la cronaca: I valori limiti del 4066 li trovi nella descrizione della famiglia CMOS serie 4000. Stessa cosa vale per le diverse famiglia TTL.
Ciao Uwe
Ciao Uwe,
grazie dell'info, non lo sapevo.
