Chiarimento progetto 11 dello starter kit.
Ciao a tutti.
Da poco ho intrapreso questa fantastica avventura con arduino, per ora mi è stato tutto chiaro, almeno fino al progetto 11 sfera di cristallo, infatti non capisco il perchè dei pin D0-D7 mi fa usare solo quelli da D4 a D7.
Adesso servirebbe una sfera di cristallo o lo starterkit. Io non ho in questo momento ne l'uno ne l'altro a disposizione.
Se parli dei pin D0 a D7 di un modulo LCD: Quello puó essere usato con un bus di dati di 8 o 4 pin. Usando 4 pin risparmi gli altri 4 pin.
Ciao Uwe
Sisi parlo di un modulo lcd.
Quindi mi stai dicendo che posso fornire un bus di dati di 4 o 8 pin, quindi in numero minore a 4 non funzionerebbè? e con un numero compreso fra 4 e 8?
Grazie per la risposta.
No. Il controller del modulo LCD HD44780 o equivalente conosce solo la modalitá 4 o 8 Bit. Esiste un interfaccia aggiuntivo da pilotarli con I2C. Oppure puoi usare un I2C port expander o un shiftregister .
Ciao Uwe
Perfetto, ora è chiaro, non mi resta altro che documentarmi, per completezza, riguardo al I2C port expander e allo shiftregister.
Grazie :slight_smile:
