Chiarimento su istruzione digitalwrite
Sto analizzando uno sketch per poterlo ampliare su più led. Lo sketch è il seguente:
// Data received from the serial port
int val;
//LEDs are connected to the following pins
int pins[] = {4,5,6,7,8};
for(int i=0; i<5; i++){
pinMode(pins*, OUTPUT); // Set pins as OUTPUTs*
  • Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 bps*
if (Serial.available()) { // If data is available to read,
val = Serial.read(); // read it and store it in val
// Turn on LEDs, depending on pitches received
  • if (val == 60) { digitalWrite(pins[0],HIGH); } else*
  • if (val == 62) { digitalWrite(pins[1],HIGH); } else*
  • if (val == 64) { digitalWrite(pins[2],HIGH); } else*
  • if (val == 65) { digitalWrite(pins[3],HIGH); } else*
  • if (val == 67) { digitalWrite(pins[4],HIGH); } else*
  • if (val==0) { resetLEDs(); }*
    //Function that turns all the LEDs off
    void resetLEDs(){
  • for(int i=0; i<5; i++){*
    _ digitalWrite(pins*,LOW);_
    _
    }_
    _
    }*_
Ora mi è chiaro che i pins connessi sono il 4,5,6,7,8 ma non mi sono chiari i valori tra le parentesi quadre nelle istruzioni digitalwrite che sono 0,1,2,3,4 mandati in stato HIGH quando i valori ricevuti sono 60,62,64,65,67. Perchè 0,1,2,3,4 e non 4,5,6,7,8 ?
Scusate la domanda per molti banale ma sono alle prime armi.
Grazie in anticipo.
>spino50: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
Guglielmo
... i valori tra le parentesi quadre sono gli INDICI (ovvero indicano quale elemento prendere) dell'array di interi che hai dichiarato con la riga:
Dato che è evidente che ti mancano propio le basi, ti suggerisco la lettura di QUESTO poi di QUESTO e, volendo, di acquistare qualche buon libro (es. QUESTO) :slight_smile:
Guglielmo
