Choisir moteur
Bonjour,
j'aurais besoin de votre précieux aide. Je voudrais utiliser deux moteurs et les commander par une carte arduino. Ces deux moteurs seront reliés aux extrémités d'une barrette de leds d'un mètre, très légère, j'imagine par deux ficelles. La barrette est suspendue et tenue par les deux moteurs plus un point fixe central. Le but c'est de pouvoir bouger ces deux extrémité avec des vitesses diverses (très rapidement et très lentement) dans les deux sens.
Je n'ai jamais travaillé avec des moteurs et du coup je ne sais pas trop par où commencer. Il me semble d'avoir juste compris qu'il faut des moteurs pas à pas. Mais quelle puissance ? Et surtout, comme je dois les relier à l'arduino ? Est-ce que ça suffit un module ou alors je suis obligé de mettre une carte shield ? J'ai une carte shield pour d'autres modules et je ne voudrais pas l'enlever.
Merci d'avance à tous et bonne journée.
2t2l
Bonjour,
Déjà il faudrait avoir une idée de la précision angulaire voulu, de la vitesse min / max voulu et du couple nécessaire.
Le choix du moteur et de l'interface de puissance ne viendrons qu'après cela.
Bonjour Skywood,
déjà un grand merci pour ta réponse.
Je ne cherche pas forcement à avoir des données très précises, mais plutôt un système qui puisse me permettre de faire plusieurs tests et débuter avec les moteurs.
Mon idée (je ne sais pas si c'est réalisable) c'est de créer une éspéce de "bouche" avec une ligne de leds (que j'ai déjà). Ces leds je les gère déjà avec mon Arduino par le logiciel MAX/MSP. Je voudrais essayer de bouger les extremités afin de donner l'impréssion que cette "bouche" soit "vivante".
C'est juste une idée mais qui permettra d'aller un peu plus loin.
Du coup je voudrais pouvoir acheter deux moteurs qui puissent me servir plus tard aussi dans d'autre tests. Tu pourrais me conseiller sur quoi partir pour commencer à m'amuser ?
Je sais que ce n'est pas du tout précis ce que je dis, mais il faut que je démarre par quelque chose ... donc vos conseils sont toujours les bienvenues !
J'ai parcouru les autres forums, mais je n'ai encore rien trouvé.
MERCI !!
2t2l
Si tu veut juste faire des tests pour le moment une "motors shield" d'adafruit et des (2 max) moteurs pàp Nema ferait très bien l'affaire.
Merci Skywood,
j'ai du coup fait plusieurs recherches et je me posais plusieurs questions. J'ai vu que la carte que tu me conseils il faut l'acheter en kit et la souder soi-même. En étiant une carte shield j'imagine que je ne peux pas l'utiliser en plus d'une autre carte shield déjà connecté (Groove) ? En fait j'ai plein de modules relais et variateurs connectés sur une carte shield et voudrais que le tout puisse marcher ensemble. Désolé si je ne suis pas trop clair ...
Alors j'ai vu qu'il existe aussi des modules: http://www.zartronic.fr/module-contrôleur-de-moteur-2a-l298-p-43.html
Qu'en penses-tu ? Bien sûr je ne peux qu'utiliser un moteur PAP à la fois avec un seul module et pour cela j'imaginais en acheter deux.
Merci !!
Le pont en H "L298" de ST est un circuit très connu :wink:
Il peut contrôler un moteur PàP ou deux moteurs DC sans probléme.
Exemple de code :
C'est un peu chiant de trouvers les modules et les moteurs dans le même magasin ... du coup qu'en penses-tu de cela:
http://www.gotronic.fr/art-moteur-35byg304-12152.htm
http://www.gotronic.fr/art-commande-de-2-moteurs-cc-mr141-19898.htm (puis-je utiliser un moteur pas-à-pas avec ça ???)
ou alors ça:
http://mchobby.be/PrestaShop/product.php?id_product=236
http://mchobby.be/PrestaShop/product.php?id_product=75
Chez Go Tronic il y a aussi ce choix http://www.gotronic.fr/art-commande-de-2-moteurs-mr112a-19897.htm
Pour le code j'en ai pas besoin car je controle tout ça avec un logiciel externe (Max/Msp) :wink:
MERCI !!!!!
Vinchiappetto:
Oui, c'est basé sur un L298 de toute façon :wink:
Bonjour Skywood,
ça y est j'ai tout reçu et j'ai commencé à travailler avec ces moteurs. C'est simplement ce que je cherchais !
Voila mes premiers tests: Arduino + Moteur PAP + GyrOSC + MaxMsp - YouTube
Merci à toi :wink:
