Choisir ses Xbee
Bonjour,
Je fais actuellement pas mal de recherche pour comprendre quels modules Xbee je dois choisir pour mon réseau. Il existe cependant beaucoup de types différents et je n'arrive pas à me décider. Voici le type de réseau que je veux faire :
Réseau étoile pour un usage domotique avec des modules branchés sur batterie (donc il faut economiser l'énergie). Sur ces modules je vais mettre un Atmega328P afin d'avoir plus de liberté de programmation (certains capteurs utilisés communique par trame ou par I2C donc je pense pas pouvoir utiliser juste le module). Je ne veux pas broadcaster histoire d'éviter de réveiller tous les Xbee en mode sleep à chaque envoie...
De mes recherches voici ce que je comprends (mais je peux me planter) :
-Xbee série 1 fait pour de la communication simple et basique, on ne peut que broadcaster sur le réseau, pas d'utilisation du protocole Zigbee mais de la norme 802.15.4, P2P. Porté légerement inférieur que les autres "non pro"
-Xbee série 2B, utilisation Zigbee (il faut donc acheter 2 types différents un coordinateur et des end point), ils peuvent de plus être en mode transparent ou API (on créé ses propres trames dans le second si je comprends bien??). Je crois qu'à l'achat on repère ses caractéristiques pas le nombre situé à la fin (ex 001 = coordinateur API , 004 = routeur/end device transparent)
-Xbee série 2 ZB, alors la, je bloque sur les différences avec le 2B...
-Xbee série 2 ZB reprogrammable, pareil je comprends pas ce qu'ils offrent en plus
De plus les Xbee précedent peuvent être trouvé en deux modèles :
-les normaux avec une porté de 100m pour les série 1 et 133m pour les série 2
  • les Xbee pro qui ont une porté multiplié par 10. Il doit y avoir d'autres avantages mais j'avoue que je sèche : s
Bon après il y a les type d'antennes (C intégré, S connecteur RPSMA, U connecteur UFL, W antenne qui sors du composant)
Les intégrés semblent intéressante mais aurai des "trou noir" de transmission... je n'en sais pas plus
Devant ce petit résumé des différents types d'Xbee, pourriez vous me dire si je me trompe et quels importants éléments j'ai oublié pour choisir mon module? Ne comprenant pas l'avantage des ZB je pensais choisir un XB24-BCIT-004 comme end point et un XB24-BCIT-002 comme coordinateur...
merci d'avance pour votre aide
Alors, tu as bien compris que la series 1 est bcp plus sample mais d'autre cote tu peux faire que des reseaux plus sample (pas des routing pour example). Par rapport au series 2 entre Znet et ZigBee il change que le firmware donc si tu achete one appres tu peut ultilizer n'importe quelle standard. Je te conseille la series 2 avec un firmware ZigBee. Avec ca (xBee 2.5 zigBee) tu peut choissir la version pro et la standard. La pro offre un rajon bcp plus large donc si tes radio vont etre pas mal loin ca peut etre la seule solution. Si non la version standard est bcp mieux par rappor au consummation de batterie.
Appres tu doit choissir si utlizer la radio an modalitè AT ou API, la premiere est bcp plus sample mais tu as pas des signal de ack et le cheksum non plus.
Il faut aussi noter que tu peux melanger dans la meme resaux de xBee pro et standard, et aussi des antenna qui bossent an AT avec des autres an API.
Tu peux PAS melanger de xBee series 1 avec des 2.
Merci bien, les modules étant assez chère j'aimerai pas me tromper dans la commande ^^
Je vais donc pour sûr de prendre la série 2, il faudrait juste que je comprenne la différence entre les XB B..IT et les XB Z7..IT je ne trouve pas trop d'info sur ces derniers...
Après si je veux acheter de quoi faire un réseau en étoile (mode transparent), je dois prendre :
Un XB-....-002 pour le coordinateur
Plusieurs XB-....-004 pour faire les noeuds
C'est bien ça ? On ne peut pas acheter les mêmes et les configurer après en coordinateur ou end point?
Le site suivant explique un peu les différences entre le XB B et le ZB
http://forums.parallax.com/archive/index.php/t-122238.html
Je ne suis toujours pas sûr comme je disais précédemment de ce que je dois acheter par contre (002 et 004??), si quelqu'un à une idée
La configuration du coordinateur plutot que de ruter ou end poind est seulment une question de software, donc quand tu achete les radio ne est pas important.
