j'ai une petite question que je me pose en tant que bleu en électronique à vous soumettre:
Si mon montage consomme 6.6W en 3.3V@2A avec une régulation par un convertisseur DC-DC qui doit avoir un rendement de 80%, quelle puissance d'alim choisir ?
6.6 % 0.8 = 8.25W
Une alimentation de 12V@1A (12W) fera le travail ou faut-il une alim de 2A, ce que consomme le montage ?
Si tu utilise un convertisseur DC-DC 12V vers 3.3V avec rendement de 80%, tu aurait bien 80% de l'énergie dispo en sortie.
Il faut raisonner sur l'énergie (ou la puissance) et non pas sur le courant.
Donc 80% de 12W = 9,6W ce qui est suffisant pour ton besoin de 6.6W en laissant d'ailleurs une bonne marge de sécurité
Il faut toujours éviter de travailler avec une marge à 0. Entre 20% et 50% c'est bien.
Par exemple pour la puissance des résistances ou la tension d'un condensateur, 50% de marge est un bon rapport si tu veux garantir une bonne durée de vie à ton circuit.
Ce qui se vend sous l'apellation "chargeurs" Auto sur prise cigare 'sont la source la plus fréquente et économique de convertisseurs DC/ DC 12V -> 5V avec en prime une sortie USB et en entrée une bonne protection contre les parasites + un fusible
exemple : (pour GPS TOMTOM)
Atech ATPI -68HT0501, entrée 10V à 30V, sortie 5V 1A
Autre exemple (photo jointe) ,"NO NAME" :
CAR CHARGER YF051000, entrée 12V à 24V, sortie 5,4V 850mA
J'en ai plusieurs qui après ouverture ont révélé un schéma classique à circuit MC34063.
Avec un petit potentiometre ( ajouté ) un peut ajuster la tension de sortie (ça me fait même un convertisseur 9V->3,3V pour quelques euros)
Certains 'chargeurs auto' très bas de gamme n'ont pas ce genre de régulation à circuit intégré mais un montage plus sommaire à transistors.
Gromain59, si tu veux dimensionner toi même ton montage à MC34063 il ya, en plus de la doc et de nombreux schémas touts faits, un calculateur pour MC34063 'en ligne' : http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
exemple pour 600mA en sortie (au delà de 750mA il faut ajouter un transistor de puissance externe ou passer à un autre régulateur)
