Choix alimentation moteur PaP
Bonjour
Je voudrais acheter une alimentation a découpage pour alimenter 3 moteurs PaP OU 2 moteurs PaP et un moteur Courant continu. Les moteurs ne fonctionneront pas ensembles.
Moteurs PaP
Type 103H7126-5740 Tension d'alimentation de 24 V Courant 2 A
Moteurs CC
12v ou 24v
Je suis parti de cette formule trouvée sur le Net
P=NxIxVx1.2
P: valeur de puissance
N: nombre de moteurs pas à pas
I: courant nominal du moteur
V: tension d’entraînement
1.2: soit 20% de marge
Ce qui fait pour moi P=3x2x24x1.2= 173 -> 200W
Pouvez vous confirmer que mon calcul est correct?
Voici les alims que j'ai trouvé
Alimentation à découpage DC 5V 12V 24V
Alimentation à Découpage 24V 10A 240W
NVVV MS série petite taille alimentation à découpage
Est ce que ces alims feront affaire?
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
Je te conseille d'ajouter un critére, celui du courant peak ou max de courte durée que les moteurs sont susceptibles de pomper sur l'alim.
C'est généralement specifié sur la doc du moteur.
Par contre, pour les alims, c'est du genre
" Sécurité supérieure
Protection contre les surcharges, protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits,..."
Ce n'est pas précis!
Bonjour,
Oui, je trouve aussi a peut près cette valeur.
Je sais que la consommation d'un moteur peut varier en fonction de la résistance qui lui est appliqué, mais je ne sais pas si les 2A prenne en compte cette variation.
Oui, si leur tension est la bonne et que leur puissance (en W) est suffisante, pas de souci.
J'ai déjà utilisé plusieurs fois des alimentations comme celle-ci (en 5V et 12V), et je n'ai jamais eu de soucis...
Merci pour vos réponses
Je te conseille d'ajouter un critère, celui du courant peak ou max de courte durée
J'ai cherché sur les sites vendant ces moteurs et sur la datasheet je n'ai rien trouvé correspondant au courant peak ou max. Mais je pense qu'avec 10A pour un moteur en consommant 2 j'ai de la marge non?
Est ce que tu veux dire que c'est du bon matos?
Excuse moi, j'avais copie collé le texte sur le site vendeur qui disait intégralement
Sécurité supérieure
Et j'ajoutais que ce n'était pas chiffré par des valeurs numériques.
