Choix du modèle Arduino (gestion d'environnement et consommation)
Bonjour,
J'ai un profil logiciel à la base (C/C++/C#) et mes cours d'électronique remontent à l'IUT, c'est donc bien loin. Il existe une multitude de produits/projets qui font tout ou partie de mes besoins mais soit c'est hors de prix (c'est à dire 4 chiffres) soit c'est trop propriétaire.
Bref, il faut commencer quelque part et ajouter brique par brique.
Le projet : - Contrôle de la T° et hygrométrie dans les pièces et accès via ethernet en SNMP http://alexandre.e-comtronic.fr/index.php/electronique/2-tutoriel-thermometre-par-ip http://brandonrees.blogspot.fr/p/arduino-online-thermometer-projects.html http://www.danielandrade.net/2008/07/05/temperature-sensor-arduino/ - Ensuite, étendre à des fonctions météo type vent, T° extérieure, ensoleilement... - Capteur d'eau : http://alexandre.e-comtronic.fr/index.php/electronique/2-tutoriel-thermometre-par-ip - Capter la consommation électrique au niveau du tableau électrique en monophasé. L'idéal étant disjoncteur par disjoncteur avec des pinces ampèmétriques de ce type par exemple : http://www.seeedstudio.com/depot/noninvasive-ac-current-sensor-100a-max-p-547.html?cPath=6 2 projets semblent axés dessus : http://www.semageek.com/surveillez-votre-consommation-electrique-avec-un-kit-arduino/#more-2420 http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/setting-up-the-arduino-environment
et ensuite, capteur de fumée pour respecter les normes de 2015 à venir sur les détecteurs de fumées/incendie sans leurs trucs à piles qui polluent et ainsi de suite...
Donc il me faut un kit de démarrage. J'ai trouvé des produits différents sachant que je préfèrerai acheter en € et qu'il me faut un module Ethernet en option ou natif : http://fr.rs-online.com/web/p/Kits-de-developpement-pour-processeurs-et-microcontroleurs/7154097/ http://www.conrad.fr/ce/fr/product/095060/Kit-de-dmarrage-avec-module-Uno-Arduino-K000007;jsessionid=3F20476019362F8E57B6F87F63E670A7.ASTPCEN17 http://www.adafruit.com/products/68 http://boutique.semageek.com/fr/ et ce site en référence beaucoup d'autres: http://www.pobot.org/Les-starter-kits-pour-Arduino.html
Sur les différents projets énoncés, ils n'utilisent pas forcément de l'Arduino Uno. Questions : - Est ce que l'on peut mettre au point chaque brique individuellement sur un Uno (inclus dans un starter kit par exemple) et ensuite transférer cela sur un modèle supérieur (Mega ?) sans rien changer au codage ? - Vers quel modèle s'orienter pour ce projet ? - Et du coup, quel kit de démarrage devrais-je prendre ?
Merci à tous et @ bientôt.
Vincent
Salut,
Oula ça va être dur de te conseiller comme ça directement. Tu as beaucoup d'éléments à inclure dans ton projet et chacun peut être raccordé différemment ou utiliser une technologie différente. Dans tous les cas déjà si ça marche sur UNO ça marchera sur MEGA et sans toucher au code (ou très peu).
Ici vu la complexité du projet dans lequel tu te lances je te conseille de faire pas à pas : acheter tout d'un coup ne te fera pas forcement gagner de l'argent et affineras par toi même tes choix techniques au fur et à mesure.
Pour commander tu as plusieurs options, mes favorites étant ebay et deal extreme. Tu peux trouver des carte à très bas prix. Alors bien sur c'est des clones chinois, perso jamais eu de problème mais ça peut arriver. Au pire quand tu verras la différence de prix entre une officielle et un clone tu te dis que même si y'en a qu'une sur 3 qui fonctionne t'es toujours gagnant xD
Après il y a les boutiques connues type sparkfun, adafruit, seeedudio ... Dans tous les magasins que je te cite ça passe toujours par paypal et la encore j'ai beaucoup commander sans jamais le moindre problème.
Au final regarde deal extreme, tu fais ton petit panier et quand tu verras le prix tu te diras bien qu'au pire t'y perdras pas grand chose xD
En effet, sur DealExtreme, ça fait un choc comme par exemple : http://dx.com/p/ethernet-shield-v1-1-for-arduino-66908
mais c'est vrai que cela me fait un peu peur pour commencer.
Allez, c'est parti pour un Uno classique et un bouquin en français pour faire mes classes. Au début, c'est sûr, il va y avoir du copier/coller des projets existants.
Merci et @ bientôt.
Vincent
