Je suis en train de dégrossir un projet de tourne page de liseuse pour l’ami d’un ami (précision utile, car je n’ai pas de contact direct avec la personne, qui étant malade a perdu toute mobilité, sauf celle d’un index)
J’ai déjà réalisé un tourne-page pour moi et bénéficié de vos conseils, donc la partie logiciel et gestion du moteur pas-à-pas je maitrise pour faire des choses simples) (Moteurs Pas à Pas 5V 28BYJ-48 / arduino Nano V3.0 / 4 Channels RF Remote Control Module YK04) pour ma version.
Pour les raisons citées plus haut, commander le système avec une télécommande ne convient pas, je pense donc m’orienter vers un capteur de proximité.
J’avais un moment envisagé un truc du genre TTP223B, mais apparemment ça demande une certaine précision, il faut poser le doigt bien à plat.
bonjour
en ce moment je "travaille" avec le QRE1113 Minature Reflective Object Sensor .
j'ai un déclenchement a 3 mm de distance .
voir sur la datasheat : Typical Performance Curves
le qre1113 faisait partie des modules QTR-xRC ou xA Reflectance Sensor de chez
pololu .
Bonjour
Suggestion à apprécier selon le handicap de la personne
utiliser un capteur de pression/depression (calibre pression "souffle bucal " )
J'avais fait une telco de télé sur cette base avec les fonctions simples P+ P- V+ V- ON/OFF pour la maman trés handicapée d'une amie
aprés qq petites adaptations et entrainement
ça fonctionnait bien
si tu a déjà du code exploitable pour faire page+ page- sur liseuse ça doit etre facilement dérivable
le glissement du doigt (ou la simple pose du doigt sur une zone redéfinissable) sur l'écran de la lisieuse n'est pas envisageable ? (sur mes liseuses , que ce soit , selon les marques avec une détection IR ou capacitive, c'est très sensible.)
Merci à tous pour vos réponses que je vais étudier attentivement.
Pour répondre à al1fch sic:"le glissement du doigt (ou la simple pose du doigt sur une zone redéfinissable) sur l'écran de la lisieuse n'est pas envisageable ? (sur mes liseuses , que ce soit , selon les marques avec une détection IR ou capacitive, c'est très sensible.)"
La personne peut juste bouger un index et donc la liseuse doit être sur un support, dans ce genre.
Depuis j'ai réglé plus finement la pression sur l'écran, celle là a un écran capacitif contrairement à la Kobo, j'ai dû bidouiller avec un bout de stylet pour écran capacitif.
