Bonjour,
j'aimerais avoir votre avis pour le choix d'un capteur.
Celui-ci doit détecter une personne qui passe dans un champs de 0 à 50cm.
J'ai vu différents types de capteurs pour ça (barrage,reflex, proximité...) lequel est le mieux pour cette utilisation ?
Avez-vous des liens de sites commercialisant ces capteurs. (Je précise que le prix du capteur doit être relativement bas : moins de 5€ si possible).
Pour ce qui est de mesurer une distance il y a les ultrasons ou l'infrarouge.
Dans le principe les capteurs infrarouge sont adapté pour les courtes distance (<1m) et les capteurs ultrasons pour les "grandes" distance (>1m).
Les capteurs ultrason sont dans les 20€ et les modules infrarouge dans les 10€ environ après il est toujours possible de les fabriquer soit même mais pour moins de 5€ dans le commerce et pour une distance de 50cm j'en connais pas désolé.
merci skywodd pour ce lien, je n'avais jamais vu de capteur IR à moins de 15€.
pour les capteurs ultrasonore, on peut en trouver à 7€50 sur ebay (je n'ai pas testé)
@pop360: les capteur IR ont une distance minimale, pas seulement maximale, donc ne conviennent peut être pas à ton application (après mécaniquement on peut s'arranger pour ne jamais être à moins de 10cm du capteur...)
Tu peux essayer de faire toi même en capteur IR? led émettrice d'un coté et photo transistor de l'autre? l'investissement est faible (attention à la "pollution lumineuse" toutefois). j'en ai déja fait moi même, j'ai été un peu déçu mais parce que j'attendais beaucoup de précision.
@MrAlexis44600: Les capteurs ultrasons sur ebay j'aurais pas très confiance :s à voir.
Pour les petits capteurs infrarouge de mon lien la distance minimum est de 10cm.
Sinon il y a les capteurs pololu qui font de 0cm à 10 cm donc en combinant les deux peut être ?
Avec les infrarouges il y a de tout et de rien : il y a les capteurs sharp qui marchent si ma mémoire est bonne jusqu'à 80 cm, mais on peut très bien aller beaucoup plus loin, il suffit de regarder par exemple les déclencheurs automatique de lumière par exemple qui marchent à plusieurs mètres.
Les capteurs infrarouge par exemple imposent qu'il y ait une vue entre l'émetteur et le récepteur.
Dans le cas d'une barrière IR il faut donc qu'ils soient alignés assez précisément (est-ce possible dans ton cas?).
Dans le cas d'un capteur IR par réflexion, il faut que les "objets" à compter réfléchissent le faisceau (est-ce tout le temps le cas avec des personnes?)
Avec les capteurs ultrasons tu rencontres les mêmes questions qu'avec l'infrarouge. Système en vue directe ou par réflexion. Avec des réponses différentes. Les ultrasons sont moins directifs que l'IR donc moins de contraintes sur le placement. Les personnes réfléchissent les ultrasons par contre il faut se prémunir des réflexions multiples.
Il faut faire une analyse de tes contraintes emplacement, source d'énergie.
Pour le coût, les capteurs tout fait ne sont pas dans ton budget. En pièce détachées tu dois rentrer dans le budget (et encore) mais est-ce que les performances seront au rendez-vous?? Par exemple, a différence entre une barrière infrarouge du commerce et une bricolée avec une led et un phototransistor, c'est que la version du commerce ne sera pas perturbée par la lumière ambiante (ajout de filtre optique, modulation du signal) ce qui fait grimper le coût.
je crois que fdufnews a bien expliqué la situation.
Pour en revenir à la distance minimale:
-si tu "recules" le capteur de 10 cm par rapport à l'endroit où la personne peut se trouver au plus près (par exemple en plaçant le capteur dans une boite avec une fente pour qu'il puisse "voir") tu n'attendra jamais la distance minimale, et ainsi tu pourras te servir d'un capteur IR du commerce 10-80 cm (qui devient 0-70 cm)
edit2 : à la place d'une led "standard", pourquoi ne pas tout simplement utiliser un pointeur laser modifié ? Avec un truc style "1 mW", même éclairé en permanence, le phototransistor ne devrait pas trop morfler (à supposer qu'il le puisse).
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je pense que je vais choisir un capteur IR avec barrière, car dans mon cas il possible de les aligner très précisément; alors que par réflexion j'avais éffet déjà observé que parfois des matières de couleur noire ne permettait pas de réfléchir le rayon.
Sinon pour les prix ça reste bon
