Choix d'une carte SIGFOX
Bonjour,
Je précise que je débute en arduino et en électronique.
Pour un petit projet, j'aurais besoin d'une carte pour envoyer des informations via SIGFOX.
J'aimerais choisir une carte ATIM, de type ARM-P8. Mais je ne comprends pas tout dans la doc.
Le montage côté antenne à l'air simple, juste un condensateur...
Le côté alim aussi n'as pas l'air compliqué. :)
Mon problème c'est la connection au microcontrolleur, là c'est flou, je trouve rien dans la doc. Ainsi que pour le codage (librairie à utiliser, comment faire pour communiquqer avec la carte, etc...).
Il parle souvent dans la doc du protocole UART. Je ne comprends pas si le module UART est intégré à la carte où s'il faut le rajouter soit même au montage.
J'ai vu qu'ils vendent, un module pour spécial arduino mais c'est plus cher, et peut être pas forcement adapté à un usage avec par exemple une carte mini pro.
Quelqu'un si connait ? :o
Merci. :)
Cf message privé
