Choix d'une inductance de puissance
bonjour,
je suis en train de faire ce fabuleux projet : https://hackaday.io/project/26157-pipod mais je coince sur un coposant : une inductance de puissance.
La seule référence que j'ai c'est "L_CD32" ça me donne les dimensions de la piece mais pas son inductance(uH).
Je n'y connait rien dans le role de ce composant, et si la valeur d'inductance a une importance prépondérante.
Sur le github du projet, on trouve l'assembly, peut etre que ça peut aiguiller sur la valeur d'inductance. (emplacement L1 )
Un autre indice, sur une image d'une version précédente du projet, le comopsant est situé ailleurs sur la carte, mais on voit sa valeur (220)
Est ce qu'on peut raisonnablement partir sur cette valeur même si la pcb a changé entre temps ?
Merci !
Bonjour @ewaca
L1 : 22µH
la valeur lue sur cette photo est cohérente avec celle d'une inductance à associer à un élévateur de tension MT3608 (cf PartList + schéma). (les modules à base de MT3608 ont souvent cette valeur d'inductance)
Sur github, il y a un répertoire datasheet avec la datasheet du convertisseur DC/DC qui serait un MT3608. Dans le schéma d'application il est suggéré une inductance de 4.7µH.
Trouvé ici une datasheet complète en anglais.
Inductance recommandée entre 4.7 et 22µH
Edit: sur github elle était complète mais je n'avais pas fait défiler le pdf jusqu'au bout :frowning:
je viens de voir aussi , avec ce commentaire :
Inductor Selection
The recommended values of inductor are 4.7 to 22μH. .....
.....The inductor should have low core loss at 1.2MHz and low DCR for better efficiency.
To avoid inductor saturation current rating should be considered.
Nickel ! merci pour vos réponses. Je n'avais pas pensé a regarder du coté des datasheets des différents composants du github.
Titre mis en accord avec le sujet.
Règle du forum Arduino.
