Choix Moteur pas a pas. Question puissance
Bonjour a tous,
Je souhaiterai realiser un pointer laser pilote par 2 moteurs pas a pas de ce type:
http://s.aliexpress.com/zYn26R7R
Ma question est quelle est la puissance de ce type de moteur ?
Le montage finale va surement effectuer une rotation en X mais le moteur pour la rotation Y risque d'etre embarqué sur l'axe X et devra donc supporter le poids du moteur.
Par avance je vous remicie de votre aide.
Bruno
J'utilise ce moteur.
Il fonctionne sur du 6 volt / produits par 4 piles LR6. Ne pas utiliser les accumulateurs rechargeables, elles n'ont pas assez d'intensité.
Dans mon projet embarqué, j'ai utilisé une mini pro alimenté sur un pack de pile 4x1.5V (6 volts) branchées sur le RAW. Le moteur en revanche est directement sur le pack et n'est pas sur le VCC de la carte.
Ca réopnd à votre question ?
Merci pour votre reponse !
Ce type de moteur entraîne t il une charge importante ?
Pour mon projet il faudrait qu'il soit capable de mettre en rotation un moteur identique ainsi qu'un laser de quelques grammes.
merci beaucoup pepe !
Avec toutes ces informations c'est parfait !
Le montage sera beaucoup moins lourd que ce peuvent entrainer les moteurs.
