Dans le cadre d'un projet automatisé, je recherche une solution motorisée pour faire faire 180° à un bras en aller/retour, soit position de départ 0°- position d'arrivée 180° puis 180°-0° et ce de manière séquentielle et avec temporisation de 1 minute à chaque position.
Quelqu'un aurait-il une idée ??
Merci par avance pour votre aide et passez une bonne journée.
Bonjour,
Le choix est vaste.
Déplacer une plume ou un sac de ciment, ce n'est pas la même chose.
Il faudrait plus d'informations sur la cinématique et la mécanique de ton projet
Attention à la précision des produits à bas coût !
Si tu fais x degrés dans un sens, puis dans l'autre sens, tu n'es pas assuré de revenir au point de départ.
J'ai tenté de le faire avec des servos à 1 ou 2 € c'est catastrophique et surtout absolument pas fidèle.
L'écart de position après un aller et retour était totalement aléatoire.
Bonjour
Il faut vraiment qu'on en sache davantage. La puissance d'un servo et son prix, c'est la clé. Alors si c'est pour animer une maquette en polystyrène, un SG90 c'est bien, surtout si tu le bidouilles...
