Bonjour je vous met mon programme avec 4 capteur infrarouge, un chronomètre et un calcul, sa fonctionne le problème c'est que j'aimerai bien que quand l'une des deux barrière infrarouge affiche 0 le chronomètre se lance et quand l'autre barrière infrarouge affiche 0 le chronomètre s'arrête.
Bonjour, votre programme fonction mais j'aimerai bien qu'on fois les 0 et les 1 des barrières infrarouge et qu'on vois le temps s’écouler, pas juste le temps quand le chronomètre s'arrête
while (digitalRead(2) == HIGH) {} // Attente du passage devant la première cellule
start = millis();
while (digitalRead(6) == HIGH) {} // Attente du passage devant la seconde cellule
MS = millis() - start;
unsigned long start;
float x = 0.0001;
float y = 0.111;
float z = 0;
Serial.begin (9600);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(7, HIGH);
start = millis();
Serial.print("Broche 2 : ");
Serial.print(digitalRead(2));
Serial.print(" ");
Serial.print("Broche 6 : ");
Serial.print(digitalRead(6));
if (digitalRead(2) == LOW) { // Passage devant la première cellule
start = millis(); // Lancement du chrono
while (digitalRead(6) == HIGH) { // Attente du passage devant la seconde cellule
unsigned long MS = millis() - start;
if (MS%1000 == 0) AfficheTemps (MS); // Affichage toutes les secondes
AfficheTemps (MS); // Affichage du temps final
z = x / y;
delay(200); // Pourquoi ce délai ici ? Il peut faire louper un passage devant la première cellule
Serial.println(z);
void AfficheTemps (unsigned long MS) {
Serial.print ((MS / 1000) / 60); // minutes
Serial.print ("' ");
Serial.print ((MS / 1000) % 60); // secondes
Serial.print ("'' ");
Serial.println (MS % 1000); // millièmes
Le delay(200) à la fin me semble inopportun car il peut faire louper un passage devant la première cellule ou retarder le lancement du chrono. Je pense qu'il faut l'enlever. S'il est là uniquement pour ralentir l'affichage, il faut faire ça autrement...
Donc voila j'ai une autre question, donc comme vous avez peut être vu j'ai mis un calcul:
[/code] float x = 0.0001;
float y = 0.111;
float z = 0;
[/code]
z = x / y;
delay(200);
Serial.println(z);
donc la valeur 0.0001 correspond à la distance entre les 4 capteurs qui vaut 10 centimètre mais je devais le convertir en kilomètre, puis j'aimerai que le résultat du chronomètre qu'on obtiendra soit la valeur 'y' (qui actuellement est une valeur au puid) mais en heures, et qu'après avec obtenus le résultat j'aimerai qu'un premier calcul convertisse la minute en heure puis que le calcul z= x/y se lance
Attention, ça ne sert à rien d'afficher une vitesse tant que rien n'est passé entre les capteurs : il vaudrait mieux n'afficher la vitesse que si c'est pertinent. Donc autant afficher la vitesse quand MS est calculé :
unsigned long start = 0;
float distance = 0.1;
float vitesse = 0;
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
unsigned long MS;
Serial.print(" Broche 6 : ");
if (MS % 1000 == 0) AfficheTemps (MS); // Affichage toutes les secondes
vitesse = distance / (float)(MS / 1000);
Serial.print("Vitesse : ");
Serial.print(vitesse * 3.6);
Serial.println(" km/h");
// delay(200); // Pourquoi ce délai ici ? Il peut faire louper un passage devant la première cellule
Bonjour, tout d'abord excuser moi de cette absence mais j'étais partis en sortie, je suis de retour maintenant, j'ai pu tester votre programme et il marche à merveille, merci infiniment.
La première ligne appelle la fonction d'affichage du temps (minutes, secondes, millièmes) et les dernières affichent la vitesse
Entre les deux :
ça calcule la vitesse en forçant MS à passer provisoirement en float (ce n'est peut-être pas nécessaire, mais c'est plus sûr) pour faire une division avec tous les arguments de même type
maxime676767:
En sois je ne comprend pas ces lignes:
float vitesse = 0;
Ce sont des déclarations et initialisations de variables
unsigned long MS;
Déclaration d'une variable globale, ça évite de la passer en argument à des fonctions qui en ont besoin
% est le calcul du reste de la division (fonction modulo). C'est pour afficher le temps uniquement chaque seconde plutôt qu'à chaque exécution de la loop
C'est une fonction qui affiche le temps écoulé : ça évite de recopier les instructions plusieurs fois
