Chute de tension aux pin qd demarrage moteurs
Hello tout le monde,
Le contexte: Un arduino uno + 1 moteur shield + 2 petits moteurs + un Ping + alimentation par Vin en 9V ( = robot detecteur d'obstacles :wink: )
Mon problème se situe au niveau de la tension dans les pins: dès que j'allume mes moteurs, la tension aux bornes des pins baisse et mon Ping du coup me donne une distance tronquée. Bilan, des q mon robot démarre, il a déjà l'impression d'etre dans le mur...
Une fois que les moteurs sont lancés, là, pas de soucis tout se déroule normalement, c'est juste à l'allumage.
Avez-vous une idée/solution pour que mon robot est l'air moins stupide....?
Merci beaucoup !!!
Des infos sur les moteurs et sur la source de courant seraient utiles pour pouvoir t'aider.
Je crains le pire !!
Jacques
Voici les specs:
2 moteurs de ce type: http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=47&product_id=100#.Ucg_9pz65zc
et pour l'alim ce sont 6 piles AA.
Merci pour le coup de main !
précision: le bloc de piles alimente le tout via le Vin du Motor Shield (celui à visses).
Bonjour
Temporise la prise de mesure le temps que le pic de démarrage soit passé
(Sinon, des batteries absorberont mieux le pic)
ouai rusé :smiley: !
Mais j'aurai un peu l'impression de demander à mon robot de commencer à marcher les yeux fermés et de lui dire de les ouvrir une fois qu'il est bien lancé...
Les assoc de protection de robots vont me tomber dessus....!
Règle de base : Ne jamais mélanger la commande et la puissance sur la même alim.
Ce n'est la tension des pins qui baisse c'est la tension d'alim de TOUT le micro qui s'effondre sur l'appel de courant au démarrage des moteurs.
N'oublies pas que d'une part les piles ont une résistance interne et que d'autre part un moteur à courant continu a un courant de démarrage environ 10 fois supérieur au courant consommé quand il tourne.
Il existe deux sortes de piles : celles qui sont prévues pour avoir une tension de sortie la plus constante possible même quand la pile se rapproche de sa fin vie, mais elles ne fournissent pas un courant élevé, et celles qui sont prévues pour alimenter les moteurs donc courant élevé mais tension pas très constante.
Le plus simple est de prévoir deux réseaux de piles.
Edit :
Une vraiment toute petite recherche sur internet et avec la référence du moteur on obtient :
Caractéristiques d'un moteur :
Démultiplication : 1:120
Vitesse et courant à vide : 3V: 100 Rpm, 60mA, 6V : 200 Rpm, 71 mA
Courant en blocage : 3V : 260 mA, 6V : 470 mA
Couple (torque) : 3V : 1,2 Kg/cm, 6V : 1,92 Kg/cm
Dimensions : 55 x 49 x 23 mm
Donc courant de blocage = peu différent du courant max au démarage = 470 mA
J'espère que tu n'alimentes pas les moteurs à travers le régulateur de la carte Arduino sinon je serais obligé de te traiter d’assassin de régulateur 5 V
Merci pour la réponse !
Donc pour toi, je mets une alim pour le Arduino tout seul et une dans le Vin du MotorShield ?
Regarde le complément que je viens de faire et tu aura la réponse. :grin:
J'alimente l'Arduino via le Vin du Motor Shield. Et je ne lui mets pas plus que du 9V... je n'assassine personne... non.... ?
Excuses moi mais la carte " Motor Shield " je ne la connais pas.
Ce qui n'était pas clair pour moi c'était de savoir si oui ou non tu alimentais les moteurs en passant par le régulateur de la carte arduino.
Si c'est indépendant c'est Ok si ça passe par le régulateur de la carte micro c'est KO.
Tu dis que tu alimente la Motor Shield en 9V, dans la référence pour les moteurs que tu as donné il est marqué que les moteurs sont des moteurs 6V : ça se passe comment à l'intérieur ? C'est prévu pour ?
L'important est
  • de respecter les tensions nominales d'usage des composants
  • de séparer la puissance de la commande
  • de ne pas oublier de relier les masses des différentes alim sans quoi cela ne fonctionnera pas.
Merci pour les conseils !!
