Girando per la rete in cerca di informazioni su Arduino 1, ho letto che Arduino uno ha il chip sostituibile perchè dopo 10.000 cicli di scrittura può essere sostituito facilmente, mentre quelli cinesi hanno il chip saldato.
Ho 3 domande:
che significa ha 10.000 cicli di scrittura?
Se gli arduini cinesi hanno il chip saldato, significa che non soffrono di questo problema?
Anche gli ESP32 hanno lo stesso problema?
Mi trovo e faccio un'altra domanda: che differenza passa tra ESP32 e ESP32D?
Tutte le memorie riscrivibili (NON di tipo RAM, quindi flash, eeprom, ecc.) hanno un limite di scritture per ogni singolo byte, il che significa che il prduttore garantisce che puoi riscrivere su quel byte N volte dopo di che ... può andare male.
Per gli ATmega328P il produttore dichiara che la memoria flash (quella dove scrivi il programma) può essere sicuramente sovrascritta almeno 10'000 volte, dopo di che NON è più garantita la cosa, mentre per la memoria EEPROM il minimo garantito è 100'000 riscritture. Ripeto sono i minimi garantiti, dopo di ch il produttore non si prende più la responsabilità, ma tu magari riesci a riscriverci sopra molte volte di più ... a tuo rischio.
Gli Arduino UNO montano un ATmega328P in case DIP su zoccolo facilmente estraibile e sostituibile se mai (cosa abbastanza improbabille) arrivassi al punto di avere errori per le troppe riscritture, quelli cinesi, per ragioi di costi, hanno il chip in altro formato normalmente saldato e quindi, il giorno che hai problemi ... semplicemente li butti.
Nel caso degli ESP32 è difficile dire un numero prciso poiché la flash è montata, da chi fa la scheda, esternamente e quindi ... dipende dalle caratteristiche della flash usata, ma comunque ... sei sempre attorno alle 10'000 riscritture per schede economiche ed attorno alle 100'000 per le schede originali Espressif, difatti, dal loro forum:
If you have an official Espressif-made module or board, all flash chips we use are specced to minimum 100,000 program/erase cycles.
