Ciclo IF non esegue codice
salve a tutti
rieccomi qui, con un nuovo quesito...
ieri mentre c ercavo di scrivere una funzione ad hoc per i tasti del mio progetto mi sono imbattuto in un problemino
ho scritto
int tasto ;
int x ;
   pinMode(A0, INPUT);
   Serial.println(analogRead(A0));
   analogRead(A0);
      if (A0 == 280){
                  x++;
                 Serial.println("tasto+");
      if  (A0 == 144)  {
                  x--;
                   Serial.println("tasto-");
                 Serial.println(x);
quando premo il relativo tasto vedo da seriale il valore giusto ma non capisco perche non esegua il codice tra {}
qualcuno vede qualche errore che mi sfugge ?
per due differenti problemi
primo tu fa DUE letture del pin A0, stampi la prima ma usi la SECONDA (anzi, useresti, poi vediamo perchè), e non è detto che sia uguale alla prima
tu devi leggere una volta sola, salvare il valore letto e usarlo per le stampe e per i test, solo così avrai la certezza di usare solo un valore, che per "coincidenza" sarà quello che hai letto nella seriale
il secondo problema è più "stipido" e se fai come ti ho appena scritto lo metti a posto senza accorgertene
comunque te lo dico lo stesso
if (A0==.....
A0 è il piedino, non la LETTURA fatta sul piedino
Standardoil:
if (A0==.....
hai ragione...
in effetti
int tasto ;
int x ;
   pinMode(A0, INPUT);
 tastiera();
void tastiera() {
   [b]tasto = analogRead(A0);[/b]
      if (tasto == 280){
                  x++;
      if  (tasto == 144)  {
                  x--;
                 Serial.println(tasto);
                 Serial.println(x);
ha dato il risultato sperato...
Se usi i pin A0,A1,A2 ecc.., come pin analogici non c'è bisogno che usi pinMode() sui i pin.
I pin analogici possono essere usati come pin digitali usando il loro nome, appunto A0,A1..., solo se usi i pin analogici come pin digitali sei obbligato a fare un pinMode() su di essi.
mixmax122:
in effetti
Allora sei fortunato. La lettura analogica è facile che oscilli di almeno un'unità in più o in meno, e quindi quei confronti risulterebbero falsi. Il modo corretto per leggere dei pulsanti tramite pin analogico è accettare un range di valori attorno a quello centrale, in questo caso ad esempio da 230 a 330 per il tasto +, e da 94 a 194 per il tasto - (ho fatto il centrale ±50).
PS: if non è un ciclo (non ripete nulla) ma una scelta/ramificazione. Cicli sono for, while, do while.
Claudio_FF:
Allora sei fortunato. La lettura analogica è facile che oscilli di almeno un’unità in più o in meno, e quindi quei confronti risulterebbero falsi. Il modo corretto per leggere dei pulsanti tramite pin analogico è accettare un range di valori attorno a quello centrale, in questo caso ad esempio da 230 a 330 per il tasto +, e da 94 a 194 per il tasto - (ho fatto il centrale ±50).
beh in effetti… :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
stavo semplificando, giusto per capire cosa non andasse.
poi ho scritto :
void tastiera() {
   statotasto = analogRead(A0);
     if (statotasto > 900)
                 {tasto = 0;}
    if ( (statotasto > 315)  && (statotasto < 320 ) )
                 {tasto = 2;}
      if ( (statotasto > 170)  && (statotasto < 180 ) )
                 {tasto = 1;}
     if ( (statotasto > 70)  && (statotasto < 80 ) )
                 {tasto = 3;}
                 return tasto;
