Cierre para taquilla electronico
Hola, soy una alumna de 4º de la eso, empecé hace no mucho con esto de arduino gracias a mi profesor del año pasado, programando pequeños circuitos en tinkercad, este año tenia que hacer un proyecto sobre lo que quisiese y querido que se centrase en la programación y robótica, por lo que estoy tratando de hacer un cierre para taquilla electrónico, estoy acostrumbrada a trabajar con bloques. Tratando de programar el circuito, me esta dando varios errores, en concreto: 4 errores de lvalue required as left operand of assignment, el ultimo acompañado de un exit status 1.
Este es el circuito
En el el primer pulsador es un botón de inicio del programa, los cinco siguientes equivaldrían cada uno a un número y el último un botón de cierre de la taquilla.
Este es el código ya pasado a líneas:
// C++ code
#include <Servo.h>
int comienzo = 0;
int my_1 = 0;
int my_3 = 0;
int my_2 = 0;
int my_4 = 0;
int my_5 = 0;
int cierre = 0;
Servo servo_2;
  pinMode(11, INPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  servo_2.attach(2, 500, 2500);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(9, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  Serial.println(digitalRead(11));
  digitalWrite(12, HIGH);
  delay(2000); // Wait for 2000 millisecond(s)
  digitalWrite(12, LOW);
  servo_2.write(0);
  if (digitalRead(11) == 0) {
    comienzo = 0;
    Serial.println(digitalRead(10));
    if (comienzo == 0) {
      if (digitalRead(10) == 0) {
        1 = 0;
        Serial.println(digitalRead(8));
        if (1 == 0) {
          if (digitalRead(8) == 0) {
            3 = 0;
            Serial.println(digitalRead(7));
            if (3 == 0) {
              if (digitalRead(7) == 0) {
                4 = 0;
                Serial.println(digitalRead(9));
                if (4 == 0) {
                  if (digitalRead(9) == 0) {
                    2 = 0;
                    if (2 == 0) {
                      if (5 == 1) {
                        digitalWrite(13, HIGH);
                        servo_2.write(90);
                        digitalWrite(13, LOW);
  Serial.println(digitalRead(4));
  if (digitalRead(4) == 0) {
    cierre = 0;
    if (cierre == 0) {
      servo_2.write(90);
y este el código el bloques:
Agradecería mucho si alguien me ayudase ya que llevo varios días tratando de solucionarlo
Código corregido
Tu publicación fue ** MOVIDA ** a su ubicación actual ya que es más adecuada.
¿Podría también tomarse unos minutos para Aprenda a usar el foro .
Aquí puede encontrar más ayuda general y consejos para la resolución de problemas.
Tienes el código lleno de cosas como
        1 = 0;
        if (1 == 0) {
Asignarle a 1 el valor 0 es imposible y que 1 sea igual a 0 también.
Saludos
Hola en lugar de poner 1, 2, 3, 4 y 5 Has de poner my_1, my_2.......etc. que asi es como has definido las variables , por eso te esta ocurriendo lo que te comenta @anon90500195 .
Saludos.
muchas gracias, ha quedado así:
// C++ code
#include <Servo.h>
int comienzo = 0;
int my_1 = 0;
int my_3 = 0;
int my_2 = 0;
int my_4 = 0;
int my_5 = 0;
int cierre = 0;
Servo servo_2;
  pinMode(11, INPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(9, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  servo_2.write(0);
    comienzo = 0;
        my_1 = 0;
        if (my_1 == 0) {
            my_3 = 0;
            if (my_3 == 0) {
                my_4 = 0;
                if (my_4 == 0) {
                    my_2 = 0;
                    if (my_2 == 0) {
                      if (my_5 == 1) {
                        servo_2.write(90);
    cierre = 0;
    if (cierre == 0) {
      servo_2.write(90);
igual pero con los cambios que me habéis dicho, ya no da error pero no funciona, podria alguien ayudarme?
No entiendo qué es lo que se supone que tu código debería hacer, para empezar tus variables siempre contienen 0.
Si nada cambia, nada se hace...
Saludos
Parece ser que eso es un sistema de clave para abrir una taquilla con una conbinación de 5 digitos, pues para que eso funcione has de definir la clave en la declaracion de las 5 variables my_? y sustituir los 5 pulsadores que las controlan por interruptores, si los if-else estan bien, (solo le he echado un vistazo muy por encima), ese codigo deberia funcionar.
saludos.
Ademas ahora veo que el circuito puede estar mal, ¿esas resistencias estan unidas al "+" de la protoboard?. Si es asi vale, si no no sirven para nada, quitalas y define todas las entradas como INPUT_PULLUP.
Saludos.
Si, de acuerdo, pero no estamos para estar adivinando qué se supone que quiere hacer, las Normas son claras al respecto.
Saludos
Ya, pero con una compatriota alguna deferencia se me puede permitir. ¿o no?.
Si a vos te gusta adivinar, pues adelante, yo no estoy para andar suponiendo lo que la PO tiene en su cabeza, lo lógico es que explique que es lo que quiere hacer con el código porque así, a primera lectura, ese código carece de todo sentido.
Saludos
Las resistencias si que están conectadas al más. gracias
Muchas gracias por ayudarme de verdad, lo probaré en cuanto tenga un momento.
Buenas, he estado tratando de hacer lo que me dijo, he cambiado los pulsadores por interruptores, de esta manera:
y he tratado de definir la contraseña de esta manera, no se si esta bien:
char* password= "1342";
el código ha quedado así:
// C++ code
#include <Servo.h>
int comienzo = 0;
int my_1 = 0;
int my_3 = 0;
int my_2 = 0;
int my_4 = 0;
int my_5 = 0;
int cierre = 0;
Servo servo_2;
  pinMode(11, INPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(9, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  servo_2.write(0);
    comienzo = 0;
        my_1 = 0;
        if (my_1 == 0) {
            my_3 = 0;
            if (my_3 == 0) {
                my_4 = 0;
                if (my_4 == 0) {
                    my_2 = 0;
                    if (my_2 == 0) {
                      if (my_5 == 1) {
                        servo_2.write(90);
    cierre = 0;
    if (cierre == 0) {
      servo_2.write(90);
pero sigue sin funcionar el servo no para de alternar entre las posiciones de 0 y 90 grados, hasta que activas el ultimo interruptor.
Bueno, no el programa que he modificado te funcione pero al menos es mas simple
#include <Servo.h>
int comienzo = 0;
int my_1 = 0;
int my_3 = 0;
int my_2 = 0;
int my_4 = 0;
int my_5 = 0;
int cierre = 0;
char *password = "1342";
Servo servo_2;
  pinMode( 4, INPUT);
  pinMode( 7, INPUT);
  pinMode( 8, INPUT);
  pinMode( 9, INPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(11, INPUT);
  servo_2.write(0);
      my_1 = digitalRead(10);
      Serial.println(my_1);
      my_2 = digitalRead(9);
      Serial.println(my_2);
      my_3 = digitalRead(8);
      Serial.println(my_3);
      my_4 = digitalRead(7);
      Serial.println(my_4);
      my_5 = digitalRead(6);
      Serial.println(my_5);
      if (my_1 && my_2 == 0 && my_3 == 0 && my_4 == 0 && my_5 == 0) {
          servo_2.write(90);
      servo_2.write(90);
Que debería hacer password?
he hecho una copia del circuito y cambiado el código por el tuyo y sigue sin funcionar, el password trata de que el servo se mueva 90º , la idea es que se primero se de al primer interruptor, luego se introduzca el código, siendo los siguientes 5 botones los números del 1 al 5 para hacerlo, tras introducir ese código (1342) el servo se movería 90º "abriendo" la taquilla, y luego para cerrarla se utilizaría el último interruptor.
A mi me resulta dificil seguir un programa que no tiene etiquetas.
my_1 a my_5 son las claves posibles?
Pin 11 es comienzo
Pin 4 es cierre
Ahora tu clave 1342 que significa? Es una secuencia?
Ahora comprendo lo que quieres, antes no lo entendi. Olvidate de los interruptores y de todo lo que dije antes y empecemos de cero.
El diagrama electrico eta bien, pero el uso de las variables y el conjunto de if no. Basicamente al pulsar un boton no asignas a las variables my_? el valor correspondiente, (1 a 5),para poder compararlos con la clave ademas no haces distincion a que digito corresponde el boton pulsado, beberias parar hasta conseguir un digito y en su orden antes de intentar conseguir el siguiente.
He intentado arreglar esa secuencia de if y soy incapaz. He rehecho el codigo y creo que funciona quizas los led y los retrasos no se compoten como tu quieres pero eso te sera facil desolucionar.
#include <Servo.h>
#define led_verde 13
#define led_rojo 12
int my_1 = 0;
int my_2 = 0;
int my_3 = 0;
int my_4 = 0;
int clave = 1342 ;
Servo servo_2;
  pinMode(led_verde, OUTPUT);
  pinMode(led_rojo, OUTPUT);
  pinMode(11, INPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(9, INPUT);
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  my_1 = 0;  my_2 = 0;  my_3 = 0;  my_4 = 0;
  servo_2.write(0);
  digitalWrite(led_verde, LOW);
  digitalWrite(led_rojo, HIGH);
  digitalWrite(led_rojo, LOW);
    // Espera a la pulsacion del primer digito
    digitalWrite(led_verde, HIGH);//Indica con el verde que esta listo para el primer digito
    while (my_1 == 0) { // Esperara a que se pulse uno de los botones
      for (int n = 6; n < 11; n++) {// leera continuamente los 5 botones has pulsar uno de ellos
        if (analogRead (n) == 0) { // se detecta una punsacion
          my_1 = n ;// Se guarda en la variable correspondiente el numero de boton pulsado
          // apago durante dos seg. el led verde para indicar que se ha aceptado el digito.
          delay (2000);
    //Transformamos el numero de pin al numero real pulsado de 1 a 5
    if ( my_1 == 10) { my_1 == 1;}
    if ( my_1 == 9) { my_1 == 2;}
    if ( my_1 == 8) { my_1 == 3;}
    if ( my_1 == 7) { my_1 == 4;}
    if ( my_1 == 6) { my_1 == 5;}
    // Espera a la pulsacion del segundo digito. todo funciona como el primero
    while (my_2 == 0) {
          my_2 = n ;
          delay (2000);
    if ( my_2 == 10) {my_2 == 1;}
    if ( my_2 == 9) {my_2 == 2;}
    if ( my_2 == 8) {my_2 == 3;}
    if ( my_2 == 7) {my_2 == 4;}
    if ( my_2 == 6) {my_2 == 5;}
 // Espera a la pulsacion del tercer digito. todo funciona como el primero
    while (my_3 == 0) {
          my_3 = n ;
          delay (200);
    if ( my_3 == 10) {my_3 == 1;}
    if ( my_3 == 9) {my_3 == 2;}
    if ( my_3 == 8) {my_3 == 3;}
    if ( my_3 == 7) {my_3 == 4;}
    if ( my_3 == 6) {my_3 == 5;}
 // Espera a la pulsacion del cuarto digito. todo funciona como el primero
    while (my_4 == 0) {
          my_4 = n ;
          delay (200);
    if ( my_4 == 10) {my_4 == 1;}
    if ( my_4 == 9) {my_4 == 2;}
    if ( my_4 == 8) {my_4 == 3;}
    if ( my_4 == 7) {my_4 == 4;}
    if ( my_4 == 6) {my_4 == 5;}
  // Convierte los digitoa a un entero para comparar con la clave
  if ((( my_1 * 1000) + ( my_2 * 100) + ( my_3 * 10) + my_4) == clave) {
    //Clave correcta
    //Parpadea en verde hasta pulsar boton apertura
    while (digitalRead (4)== HIGH){
      delay (500);
    // Se ha pulsado abrimos servo
    servo_2.write(90);
    delay (2000);
    //esperamos otra pulsacion para cerrar
    while (digitalRead (4)== HIGH);
    //Se cierra el servo al inicio del loop
    delay (1000);
  else {
    //Clave incorrecta. Parpadeo en rojo hasta pulsar boton de inicio
    while (digitalRead(11) == 1) {
      delay(300);
      delay (300);
    delay (1000);
Pruebalo creo que funciona .
Saludos
Hola, he intentado aplicar el código que has mandado a en circuito, creo q te referías al que funciona con pulsadores, de no ser así corrígeme por favor. No funciona aunque seguro que esta mucho mejor que el que había hecho yo en un principio, primero he pulsado al primer botón conectado al 11, entonces al aguantar un poco en ese botón, este el led rojo se apaga y el verde parpadea, como entiendo que debía ser, pero si espera un poco se apaga el verde y empieza a parpadear el rojo, aun así también he probado a introducir la clave, no cambia la situación, después de ese tiempo el led verde se apaga y el rojo parpadea como si hubiésemos introducido un código incorrecto.
Te dejo aquí el enlace al proyecto de tinkercad, por si te puede ayudar a probarlo.
De nuevo muchas gracias por toda la ayuda.
hola buenas el código en un principio estaba hecho en bloques por eso no tiene ninguna etiqueta. my 1 a my 5 en el código tratan de ser cada uno un dígito de la clave aunque sobra uno. como tu dices pin 11 es comienzo y pin 4 es cierre una vez este abierto. No se a que te refieres con la ultima pregunta lo siento.
