il mio ha semplicemente un pedale davanti alla ciotola con una molla, quando poggia le zampe si muove un interruttore si apre l'elettrovalvola, esce l'acqua e lui è felicissimo perchè ha l'acqua fresca pure d'estate, ho ovviamente uno scarico sul sempre pieno in modo che rimanga acqua a livello e quella in eccesso esca. unica manutenzione una volta a settimana o 2 la pulisco. Il bello è che ora beve solo acqua corrente..
uhmm grazie ragazzi ! Mi avete dato molte idee !
Il problema dell'acqua, fortunatamente, non c'è mai stato a casa mia, perché il nostro pozzo si trova esattamente sopra una vena di grosse dimensioni.
Vedo difficile insegnare al mio cane il fatto di spingere un pulsante !
Alla fine metterò 2 elettrovalvole da 12v, cos' ogni ora, si apre l'elettrovalvola di scolo e l'acqua vecchia viene buttata, si chiude e si apre quella della mandata di acqua pulita !
Tutto alimentato da pannello solare, ovviamente di notte rimane la, ma il mio cane non beve mai di notte !
Grazie ragazzi !
Ai fini della sperimentazione con arduino ben venga, ma se il fine e' solo quello di dissetare il cane, ci sono in commercio dei dispenser di acqua con boccione, che funzionano tramite un banale principio fisico, quando cala il livello d'acqua nella ciotola il boccione ne rilascia una quantita' tale da colmare il livello.
Sistema economico e praticissimo, ne uso uno di piccole dimensioni per la ciotola dentro casa del mio cane, in questo modo non rischio di lasciarla senz'acqua quando sono fuori casa. Ha un'autonomia notevole, anzi il piu' delle volte la svuoto prima che sia finita piu' che altro per pulirla.
Come ha detto francesco84, i cani tendono a mordere tutto !
Ho fatto una semplicissima cosa, accanto la sua cuccia, che sta all'esterno sotto una bella quercia, gli ho messo un mattone forato da isolamento, quello grigio con le due cave, sopra gli ho montato una bella ciotola e sul fondo ho fatto un buco e messo un tubo, che va dentro il forato, e da li l'arduino gestisce tutto, cambiando acqua ogni ora !
In questo modo il cane non trova niente di morbido da mangiucchiare !
E' il metodo più efficace che ho trovato ...
Il problema della pressione non c'è, perché l'acqua che usiamo non è presa direttamente dal pozzo, ma dal serbatoio e spinta da una autoclave, ovviamente a pressione controllata !
Grazie ragazzi e grazie Menniti !! 8)
anerDev:
Perché, ho risvegliato la tua coscienza circa l'abbandono dei cani? ![]()
