Circuit imprimé ou plaquette à pastilles ?
En regardant mes projets passés, la majeure partie a été réalisée sur plaquette à pastilles, malgré le désavantage de cette méthode (fils volants fragiles, difficulté de câblage, de soudure et de réparation).
Comment réalisez-vous vos montages ?
Plaque d'essai, une fois que c'est ok : CI simple face gravé à l'insoleuse + acide.
en DIY
apres la phase de "test"
  • plaque à bande , si ce n'est pas une "grosse usine à gaz"
  • sinon CI 1 ou 2 faces à la protolaser LPKF lorsque elle est dispo :grin:
Artouste:
ca coûte combien une protolaser LPKF ? :stuck_out_tongue:
Zorro_X:
A verifier , mais Il me semble aux alentours de 80K€ :grin:
Pas sur que ce soit mon cadeau de depart à la retraite dans qq années , 8)
Artouste:
en DIY
Artouste:
T'as une notion spéciale du DIY Artouste :smiley:
sinon plaque à pastille, mais j'aimerais bien passer comme Zorro_X (ps sympa ton premier Ci au passage :wink: )
ArNo:
:grin:
Tout est relatif 8)
@Artouste : Je me disais aussi... ^^'
@ArNo : Ce n'est pas mon premier, c'est le premier que je fais aussi complexe & fin : nuance ! :wink: Mais merci quand même ! :smiley:
Edit : pour info plus détaillée, j'utilise :
. cette insoleuse;
. cette graveuse;
A l'époque j'avais pris le kit complet, mais c'était beaucoup moins cher (genre la moitié du prix de maintenant, si mes souvenirs sont bons);
Sinon, il ne faut pas oublier de prevoir :
. le révélateur;
. le perchlorure de fer;
. des gants résistants (pas du latex mais plutôt vynile ou nitrile);
. des lunettes de protection pour les yeux (ca éclabousse, le perchlorure de fer, c'est extrêmement important de les mettre);
. du mylar (film transparent) imprimable sur l'imprimante à disposition ;
. un bac plat c'est pratique pour utiliser le révélateur.
Enfin, il y a de quoi faire son shopping ici
Ce n'est pas 80K€, mais la facture monte vite quand même... Après c'est un investissement, ca fait 8 ans que je tourne avec les mêmes et je n'ai pas encore eu besoin d'en changer... mais je grave genre 3-4 circuits par an donc bon, je ne suis pas un gros consommateur non plus...
Sinon en DIY, j'avais utilisé cette méthode il à 1 an impression-pcb-avec-une-plastifieuse-gbc:
  • une imprimante laser et un feuille récupéré d'un magazine (papier glacé)
  • une plastifieuse (un peu modifié pour monter en température)
  • de l'eau oxygéné (trouvé en pharmacie) et de l'acide (mais je ne sais plus lequel)
ca fonctionne, mais je n'ai pas réussi à trouver les bon dosage pour avoir des piste régulière
du coup, les prochains seront traditionnel avec la méthode décrite par Zorro_X (j'ai le matos, mais j'ai pas encore passé le pas :frowning: )
il va falloir que je m'y mette, je commence à avoir des montages avec des breadbord partout :smiling_imp:
Edit: Je serais bien tenté un jour par cette méthode Single sided PCB milling | KiCAD, pcb2gcode, CAMotics and Machinekit
linux, kicad, une cnc. en plus il fait les trous :grin:
sympa la machine kicad ! :o
Y a du boulot pour se la faire par contre !
kicad n'est pas la machine mais le logiciel pour faire les shémas éléctronique (t'utilise quoi?)
Je ne connais pas les autres logiciels qui envois les commandes à la machine, mais je compte bien m'en fabriquer une un de ces jour (un jour looinnttaaainnn vu mon niveau :slight_smile: )
Pour ma part, j'ai réalisé :
  • Une insoleuse avec des tubes UV montés dans un support en aggloméré (un peu surdimensionné quand à l'épaisseur, mais je n'ai pas le courage de tout démonter) et un minuteur Philips récupéré de mon ancien ensemble de développement N&B/couleurs.
  • Un système de gravure en plaques de PVC, un tube PCV perforé pour l'air, une petite pompe et résistance chauffante pour aquarium ainsi, que du perchlorure de fer normal.
En ce qui concerne la création des typon, dans mon ancien topic (lien), B@tto mentionnait les "empreintes composants". Quel est le problème avec ces empreinte pour DesignSpark ?
Je vais investir dans une CNC, sa me parait être la solution qui a le moins de compromis.
Cette méthode s'appelle gravure a l'anglaise, et j'avoue me titille aussi, mais la méthode n'est pas aussi propre qu'une gravure chimique (dis Scoub alors qu'il n'a pas encore franchis le pas d'acheter ces f**tu plaques pastille pour faire comme les grands, alors le reste^) . Oui je n'ai pas d'expérience mais j’essaie de m'instruire sur les choses qui m’intéresse :grinning:
En l’occurrence la fraise par définition arrache la matière, et les bord des pistes n'est pas parfaite. La gravure fin est Rock voir impossible.
Scoob:
Faire des déductions c'est très simple. Rien ne vaut l'expérience pour savoir ce qu'il en est vraiment. Les fraises qui "arrachent la matière" peuvent être très fines et donner un résultat très satisfaisant. L'avantage du CNC c'est qu'il peut servir à plein d'autres choses en plus que faire des CI.
Question :
Est ce qu'on peut réaliser une empreinte pour CMS au pas de 0,5 mm comme celle des atmega ?
J'ai quelques doutes sur l'existance de fraises adatées.
C'est des retours d'expérience autre que la mienne que je parle, mais tu peux en faire fi
Scoob:
désolé, c'était décrit comme une déduction/supposition, pas comme un retour d'expérience. Pas de problème ! :wink:
Chacun fait de son mieux en fonction de son envie, ses capacités et ses moyens ! :wink:
Moi j'ai opté pour insoleuse + acide parce que je ne connaissais rien d'autre à l'époque... mais j'en suis très content même si j'arrive encore à galérer avec...
Bonjour,
je fais faire aux states ou en chine : c'est long, mais pas cher et pro, et je ne m'encombre pas de produits dangereux
après test sur la breadboard, je passe au dessin
avec du mérite et de la chance c'est bon du 1er coup, mais il m'arrive aussi de refaire 3 fois ... et là c'est très long ...
t'as des adresses trimarco232 ? ca m'intéresse !
