Jean-François:
Vinaigre et sel >>>> dégagement d'acide chlorydrique XD
Moi qui adore le sel, je dois arrêté de manger mes laitues avec ma vinaigrette maison (vinaigre blanc, huile d'olive, échalotes, ail, sel, poivre)!!! Je m'autosuicide à ingurgiter de l'acide à petite dose ainsi!... Mdr
Ce dont je voudrais savoir, c'est comment on connaît la forme des traits sur le circuit imrimé, par exemple, pourquoi on trace une ligne puis après une autre un peu plus penché, etc ... ?
C'est vrai qu'on peut noter une nette tendance à la dérive ces derniers jours
Sinon pour répondre à ardos, les trais crée les connexions électriques.
Donc le circuit imprimé est une transposition dans le réel des traits effectués sur le schéma électronique.
Sur le schéma tu traces des traits droits et surtout tu places si possible les composants de manière à rendre le dessin compréhensible.
Sur le circuit imprimé tu places les composants de manière à simplifier et réduire les connexions.
En théorie, tu peux bien tracer tes traits n'importe comment. Par exemple regarde les pistes (puisque c'est le vrai nom des "traits") sur une Diavolino :
Ca marche très bien. Mais un puriste diras que ca ne suis pas les règles de l'Art.
On trouve que des pistes droites avec des angles à 90°, voir même à 45° c'est plus joli et surtout plus "technique".
CA n'existe pas des encres conductibles, parce qu'avec les imprimantes jet d'encre type Canon 990, on peut imprimer directement sur des CD/DVD, ... alors sur du bakelite ou un autre support pas trop épais.. Ca serait cool non?!
S
Si mais la chaîne de fabrication coûte très très cher.
Cela s'appelle des "couches épaisses".
-Le support est une plaque de céramique (une alumine).
-Les "encres" qui sont sous forme pâteuse sont déposées à travers un "grillage" à mailles très serrées. Pour solutionner les problèmes d'adhérence il faut passer par des couches de métaux intermédiaires, le dernier niveau pour les pistes étant de l'argent ou de l'or. Comme on sait faire des résistances par le même procédé il faut compter au moins une dizaine de "grillages"
-Les encres sont "cuites au four".
-Les résistances sont ajustées au LASER.
En résumé c'est réservé à un petit nombre d'applications professionnelles à forte valeur ajoutée.
et pour completer 68tjs
la forte valeur ajoutée est aussi fonction du taux de déchet après passage au "banc de test" sur specifs CdC
tu lui file ton typon par mail et en 5 jours c'est chez toi
n'ayant pas besoin tous les jours de faire des circuits, ça me convient, et puis il est sympa et pas cher
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x1598 Thread 0xc5c DBC 0xd88000c Jet'.
E:\WWW\ARPALINE\CIRCUITIMPRIME-PIEDANIEL.COM\CONF../asp/robot/commonr.asp, line 5
barbudor:
Haaa windows et le serveur web IIS + base sql microsoft ... que de souvenir
Au passage, pour faire tirer des circuits, shields, ou autre, seeedstudio ont de loin le meilleur rapport qualité / prix du marché.
10 malheureux dollars pour fabriquer 10 exemplaires d'une shield arduino par exemple, avec test électrique, skillscreen et vernis. http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-service-p-835.html
Pour moi c'est THE best, par contre 20-25 jours d'attente quand tout va bien.
