Le Lm317 associé à la résistance entre la sortie et Adj constitue une source de courant constant.
Le Lm317 règle en permanence sa sortie pour qu'il y ait toujours 1,25V entre sa sortie et sa borne ADJ.
Si tu fait le calcul 1,25V/0.7 = 1,78 ohms d'où les 1,8 ohms.
Principe d'une source de tension constant :
La source impose une tension constante à la charge, la charge adapte le courant qui la traverse à la valeur de la tension
Principe d'une source de courant constant :
La source impose un courant constant à la charge, la charge adapte la tension à ses bornes au courant imposé.
Revenons au montage :
Remarque préliminaire : comme le courant sera constant aucune résistance n'est necessaire en série avec les diodes, cela serait même une erreur d'en mettre.
Composition :
-Une alim 12 Volts constant
-Une source de courant (Lm317 + résistance)
-Une ou plusieurs diode en série.
Les diodes fixent leur tension en fonction du courant qu'on leur impose, soit 3,8V pour 700 mA.
La différence de tension aux bornes de la résistance est fixée par le Lm317 = 1,25 V.
Ce qui reste de tension pour atteindre les 12 V de l'alimentation se retrouve aux bornes du Lm317.
Bilan de puissance :
Avec 1 diode
Vd = 3,8V, Id = 0,7A
Puissance dans la résistance = RI2 = 1,8 * 0,72 = 0,9 W
Puissance dans le Lm317 :
V aux bornes du Lm317 = 12V - 1,80,7 -3,8V = 6,94 V --> P = 6,94 V0,7A = 4,85 W
Avec 2 diodes en série
Vd = 3,8 * 2 = 7,6 V Id = 0,7 A
Puissance dans la résistance : c'est la même = 0,9 W
V = 12V - 1,8V - 2*3,8V = 2,5 V --> P = 2,5V * 0,7 A = 1,75 W
3 diodes en série
Avec 12 V d'alimentation ce n'est pas possible.
