Miren estoy haciendo este circuito en simulación pienso llevarlo a lo físico, es para convertir 120VAC a 12VDC, todo va bien cuando lo conecto a los 120V, transforma correctamente los 12V, el problema es que cuando quiero alimentar un motor con esos 12V, hay una caída de tensión y me quedo con casi 1V y no funciona el motor, pero si conecto una lámpara de 12V o un relé del mismo voltaje, no me hace está caída de voltaje todo se mantiene en 12V, no se porque con el motor no pasa esto podrían ayudarme por favor
Posdata en la imagen se ve el relevador con ese si funciona el circuito.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Edita tu título, usa uno que no tenga justamente lo que se considera un título inútil.
Ver en las normas punto 5.
5. Piensa un título y descriptivo
Trata de resumir tu problema con un título inteligente, útil e informativo.
Un título útil salta a la vista de las personas que podrían conocer la respuesta. Los títulos inútiles son los que deberías evitar.
Ejemplos de títulos inútiles que deberías evitar:
• ERROR EN CODIGO, AYDUA URGENTE
• Problema al programar
• Tengo un error
• Error
• Tendré problemas?
• Novato en apuros
• POR FAVOR NECESITO AYUDA RAPIDO!!!!
Me explicas que tiene que ver esto con Arduino?
No veo un Arduino en tu esquema.
Si conoces la Ley de Ohm, aplícala (junto con las Leyes de Kirchoff)
Si no la conoces, …estúdiala
