Circuito fading Striscia Led 12V
Salve, sto cercando di fare un circuito che permetta di controllare il fading di una striscia LED da 1 metro (nell'immagine ci sono soltanto 2 rami di led, anziché 20). I led sono 5660 con 3,3V circa di caduta che permettono 53mA di corrente per ramo (per un totale di 1Ampere/metro).
Cerco di controllarne la corrente tramite un transistor a media potenza BD533 npn con la striscia di led sul collettore. Premetto che non voglio utilizzare metodi differenti, come timer 555 o pwm, vorrei riuscirci solo con l'ausilio di qualche transistor (se possibile).
Per ora ho provato (senza troppe idee chiare) a mettere un potenziometro da 100K in serie a R1=1.2K, cosicché se il potenziometro è allo 0%, la corrente sulla base sia 10mA, e dunque quella di collettore 1A (come voluto); mentre se il potenziometro è a 100% la corrente di base e quella di collettore saranno 100 volte più piccole.
Chiedo dunque se la strada intrapresa ha senso, e se si, come dovrei dimensionare le resistenze sulla base?
Probabilmente è il caso di rileggere con MOLTA attenzione il REGOLAMENTO , punto 16.11 ... ::slight_smile:
Il thread viene quindi chiuso e successivamente cancellato.
Guglielmo
