Salve a tutti!
Ho iniziato qualche mese fa ad usare la piattaforma Arduino e devo dire che e' veramente un bel prodotto.
Siccome sto ultimando un progetto, avrei alcune domande.
Ho progettato e testato su breadboard un regolatore per la fascia riscaldante che uso per il telescopio. In pratica questa fascia si collega, con una spina tipo accendisigari, direttamente alla batteria che uso per alimentare il telescopio quando non sono dietro casa. Siccome senza questa fascia si appanna la lente frontale, ma tenendola sempre accesa consuma parecchia corrente e crea moti convettivi nel tubo ottico (che ovviamente penalizzano l'osservazione/astrofotografia), ho pensato di costruire questo regolatore. I componenti che ho usato sono, oltre all'Arduino, un PCF8574 per controllare via bus I2C il display LCD 16x2 (rigorosamente rosso su nero ). Al bus I2C e' collegato anche un 24LC256, che per ora serve per memorizzare i parametri, ma ho intenzione di usarlo in futuro come datalogger per temperatura e umidita' (mi serve per gli scatti di calibrazione per l'astrofotografia dato che la temperatura influisce su diversi aspetti). La temperatura e' rilevata sulla board da un sensore RHT3 e ho predisposto un connettore per installare un termistore o un LM35 (alimentato in parassite) vicino alla lente del telescopio (in modo da attivare il riscaldamento solo se la temperatura vicino alla lente e' intorno al punto di rugiada). Utilizzo un mosfet come relay per attivare e disattivare l'alimentazione della fascia riscaldante. Oltre alla regolazione in base al punto di rugiada, ho predisposto il software per attivare il riscaldamento in base all'umidita' relativa (secondo delle fasce), secondo intervalli specificati manualmente oppure si puo' lasciare sempre acceso o sempre spento. Il sistema e' controllato con 4 tastini collegati su un'unica porta analogica.
Gia' che c'ero ho messo anche un partitore di tensione per misurare la tensione della batteria e una resistenza di shunt in serie prima del pin da cui parte il cavo che torna alla batteria per calcolare la corrente assorbita dal tutto.
La prima domanda e' la seguente: controllo la retroilluminazione del display attraverso un transistor la cui base e' collegata attraverso un resistore ad un pin dell'Arduino. Ho fatto la stessa cosa per il contrasto, ossia viene regolato attraverso un transistor. Su internet ho visto che quasi sempre il contrasto e' regolato attraverso un trimmer: ci sono controindicazioni per il metodo che ho seguito io?
Siccome il progetto e' ultimato, ossia non ho intenzione di aggiungere altri componenti, e il tutto funziona, avrei intenzione di creare un circuito stampato. Dato che non ho molta dimestichezza col maneggiare acidi o sostanze pericolose, preferirei ordinare il circuito su qualche sito piuttosto che prepararlo a casa. Ho visto pero' che i prezzi su internet sono decisamente alti. Non ho molte pretese: si tratta di un circuito a singola faccia e non mi interessa serigrafare nulla sopra. Mi sapreste consigliare qualche sito che ha prezzi accessibili per stampare circuiti?
L'ultima domanda riguarda il contenitore. Devo dire che in effetti questo aspetto potrebbe modificare il layout dello stampato, per questo vorrei risolverlo prima di realizzare il prototipo su board. Se volessi collocare il circuito in una scatola di plastica, come posso fare per bloccare tutti i pezzi dentro di essa? In linea di massima le parti che andrebbero inserite sarebbero il display LCD (che posso collegare con un pezzo di ribbon cable), Arduino e il circuito stampato con tasti, LED e componenti. Ho trovato delle scatoline che potrebbero andare bene (tipo quelle di plastica degli alimentatori), ma non ho proprio idea di come bloccare le schedine dentro.
Grazie!
Stefano
