ciao a tutti...
piccola premessa... visto che chiedo sempre aiuto in questo forum oggi è arrivato il momento di "dare" anche qualcosa..
il circuito è molto artigianale ma vi assicuro funzionante al 100%..
mi sono ispirato dopo aver letto la guida del prof Menniti.
ho realizzato questo piccolo circuito in una scheda ramata PCB a doppio strato e per comodità ho inserito anche uno zoccolo ZIF.
allego per tutti voi schemi e layout cosi sono personalizzabili e adattabili alla vostre esigenze.
un ringraziamento speciale al prof Menniti per la guida e Guglielmo per la pazienza...:):):)
Bello, ma ... il motivo di farlo così GROSSO ??? ] ] ]
Con un minimo di lavoro riduci quella board ad 1/4 senza problemi e ... con risparmio di costi Non solo, cristallo e condensatori, più vicini sono al chip e meglio è !
ciao.. si lo so hai ragione... il cristallo e i condensatori sono un po' distanti..
orami l'avevo già fatta e ho "rischiato"... ho visto che però è funzionante..
un po' di fortuna ogni tanto ci vuole...
che pennarello? interessante tecnica, prendi una basetta in vetronite normale, poi colori con il pennarello tutte le parti che devono rimanere, e poi incidi con l'acido cosi rimuovi la vetronite dove non c'è il pennarello?
bravissimo a grandi linee è quello il concetto, una piccola precisazione
...e poi incidi con l'acido cosi rimuovi la vetronite ....
non elimini la vetronite ma elimini il rame in eccesso..
io ho fatto cosi:
stampato i layout
-bulinato tutti i punti che dovevo forare
-forato tutti i punti che ho bulinato..( ovviamente )
-usato l'alcool per eliminare tutte le impurità e le "ditate" che uno ha fatto ( questo è un punto fondamentale, se no il pennarello fa fatica ad attaccarsi sul rame)
-disegnato le piste con il pennarello che è apposta per i circuiti, non uno qualunque ( quello che uso io si chiama pc33 marker)
-tolto il rame in eccesso con l'acido ( ATTENTO all'acido.. usa dei guati per i piatti perché macchia e puzza... )
sciacquato con tanta acqua e dopo averlo asciugato per bene ho usato una paglietta di metallo per far andare via il colore del pennarello cosi si vede il colore del rame.
passa oltre, il pennarello serve solo per correzioni, particolarita', curve.
compra le trasferibili, esistono quelle per gli integrati, quindi non puoi sbagliare di nemmeno un micron, le piazzole sono gia' alla giusta misura ed hanno il buco al centro per poi forare facilmente
ok.. sono super aperto alla nuove soluzioni...
hai qualche link per farmi capire bene come funzionano???
non ho mai cercato altre soluzioni perché mi trovato abbastanza bene.. pero nella vita si cambia..
le poggi sul rame dal lato adesivo, e con la penna a sfera dal lato posteriore ci scrivi sopra, ci fai pressione, il trasferibile si "trasferisce" appunto sul pcb. Almeno quando andavo io a scuola esistevano di tutti i tipi, con simboli anche, lettere, si ci facevano anche lavori seri di semiproduzione, visto che la stampa professionale costava molto piu' di oggi.
