Classe SMS incorrecte
Bonjour,
Je faisais des tests avec mon Arduino et mon module GRPS, j'essayais d'envoyer des SMS en classe 0. :roll_eyes:
Le problème est que maintenant tous mes SMS sont envoyés en classe 0, même en redémarrant l'arduino.
Je n'arrive pas à remettre les paramètres par défaut.
Merci de votre aide
bonjour,
ATZ va tout remettre à zero.
mySerial.println("ATZ");
un délai de 2 secondes semble nécessaire selon Mr Hayes
Sinon, il y a aussi AT&F, reset usine
J'ai fait un ATZ et un AT&F, j'ai obtenu "OK" comme réponse pour les 2.
Mais maintenant, je ne parviens plus du tout à envoyer de SMS, je ne les reçois pas.
Voilà ce que j'ai :
AT+CMGF=1
OK
AT + CMGS = "06********"
> A test message!
Je n'ai pas de réponse pour le AT+CMGS....
PS : les appels marchent correctement :wink:
de mémoire, il ne faut pas faire un Ctrl+Z pour l'envoyer ce fameux message?
Si tout à fait, mais ici j'utilise le script fourni par Seedstudio.
C'est celui que j'utilise depuis le début, et il fonctionnait auparavant avec les SMS. :wink:
NOTE: If, in spite of following the steps as specified above, you aren't able to receive the message on the target handset, then it might be that you need to set the SMS Message Center number. Send the command AT+CSCA="+919032055002" and press the Enter Key. Send this command in between the AT+CMGF and AT+CMGS commands
Peut-être que le AT&F était trop violent... :~
et que le numéro du centre de message a été "déprogrammé"?
le reset usine supprime tout, et le centre aussi.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,106227.0.html
Merci beaucoup, c'était ça :slight_smile:
:sweat_smile: ouf!
