ClearArray
Hallo Programmierer und die die es werden wollen :wink: ,
ich habe vor mir ein Einsteigerbuch liegen indem ich gerade das Thema "Serielle Datenübertragung" behandel.
Jetzt gibt dieses Buch mir einen sketch vor der scheinbar, bis auf eine Kleinigkeit, auch funktionieren wird.
Das Problem ist, dass er mir zum löschen des Arrays die Funktion " ClearArray()" vorgibt, aber nicht vom Compiler erkannt wird.
Schreibe ich das klein und mache ein punkt zwischen beiden erkennt er beides, aber es fehlt die Deklaration. Auch ohne Punkt. Egal in welcher Reihenfolge ich die Befehle schreibe(Bsp.: clear.Array o. Array.clear).
Generell finde ich den Befehl Merkwürdig, da es speziell keinen Array beim Arduino gibt ausser in Form eines Char`s. sollte der Befehl dann vllt. clearChar heißen????
Hier der Code:
int laenge = 255;
char dataInput[255];
int i=0;
if (Serial.available())
while (Serial.available())
dataInput[i++] = Serial.read();
delay(2);
Serial.print("Du hast ");
Serial.print("empfangene Daten ");
Serial.println("gesendet.");
clear array();
void ClearArray()
for (int x=0; x<laenge; x++)
dataInput[x] = NULL;
Wie löse ich das Problem??
Danke für eure Hilfe
Rookie72:
Du solltest richtig abschreiben, vermute ich mal.
Bitte setze Deinen Code in Code-Tags, damit er richtig lesbar wird. Nutze vorher in der IDE +t zur Formatierung.
Versuche mal dies (ungetestet):
int laenge = 255;
int i=0;
    delay(2);
  ClearArray();
void ClearArray()
Vermutlich fehlt noch ein Funktionsprototyp?
TheSeventhCG:
Sollte bei der IDE eigentlich implizit sein.
clear array();
void ClearArray()
Das geht natürlich nicht
Wobei es etwas unsinnig ist dafür ein eigene Funktion zu schreiben. Dafür gibt es die Stanardfunktion memset()
Funktioniert agmue.
AHHHHH manchmal ist man einfach Blind.
memset() werde ich mal ausprobieren.
ich danke euch!!
