Clignotement de ruban led peu agréable
bonjour, j'ai un soucis avec mon code. Déja mon projet est de faire un ruban de led (coupé en 3 partie) qui réagie a de la musique (ou autre son ambiant) mais mon problème est que vue que je dois allumer et éteindre des led rapidement ça provoque un clignotement qui est pas du tous agréable.
Si quelqu'un à la solution.
voici mon code:
#include <FastLED.h>
//nom de chaque broche
#define LED_PIN 3
#define N_LED 60
#define CAPTEUR A0
#define BOUTON 2
//configuration des leds
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_LED, LED_PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ400);
//variables
 int RC = 0;  //VERT
 int GC = 0;  //ROUGE
 int BC = 0;  //BLEU
 int valeur = 0; //boucle de variation des led
 int val = 0;  //boucle de variation des led
 int valcouleur = 0;  //choix de la couleur
 const int lumi = 9; //luminosité de la bande led
 int couleur = 5;  //pour définir la couluer (voir boucle des couleur)
 int v = 0;
  strip.begin();
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  //valeur = analogRead(A1);
  int MICRO = analogRead(A1);
  setcouleur();
  strip.setBrightness(lumi);
  Serial.println(valeur);
  valeur = map(MICRO, 210, 450, -90, 1001);
  delay(5);
//changement couleur avec bouton poussoir (ne marche pas )
if (digitalRead(6) == HIGH) {
  couleur = (couleur + 1) % 4;
  Serial.println("+1");
 //variation des led en fonction du bruit ambiant
 if (valeur > 1001){
  strip.clear();
  strip.fill(strip.Color(0, 255, 0), 0, 60);
  strip.show();
  else if (valeur < 1000 && valeur >= 51){
  strip.clear();
  val = valeur/51;
  strip.fill(strip.Color(RC, GC, BC), 0, val+1);
  for(int i = 20; i < 20+val; i++){
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(RC, GC, BC));
  for(int i = 40; i < 40+val; i++){
    for (v = 0; v == lumi; v++){
  strip.show();
  else if (valeur == 0){
  strip.clear();
  /*strip.setPixelColor(0, strip.Color(RC, GC, BC));
  strip.setPixelColor(20, strip.Color(RC, GC, BC));
  strip.setPixelColor(40, strip.Color(RC, GC, BC));*/
  strip.show();
  else{
    //strip.clear();
    strip.show();
void setcouleur(){ //boucle des couleurs
    /*RC = 0; //random(100, 150); //VERT //0;
    GC = 70; //random(0, 100);   //ROUGE //70;
    BC = 255; //random(150, 255);  //bLEU  //255; */
    if (couleur == 0){//bleu cyan
      valcouleur = analogRead(CAPTEUR);
      valcouleur = map(valcouleur, 0, 1023, 0, 255);
      RC = valcouleur;
      GC = 0;
      BC = valcouleur;
    else if (couleur == 1) { //rose/violet
      RC = 0;
      GC = 70;
      BC = valcouleur;
      strip.show();
    else if (couleur == 2) { //rouge
      RC = 0;
      GC = valcouleur;
      BC = 0;
      strip.show();
    else if (couleur == 3) { //orange/rouge
      valcouleur = map(valcouleur, 0, 1023, 150, 0);
      RC = valcouleur;
      GC = 255;
      BC = 0;
      strip.show();
    else if (couleur == 4) { //blanc
      RC = valcouleur;
      GC = valcouleur;
      BC = valcouleur;
      strip.show();
    else if (couleur == 5) { //vert
      valcouleur = map(valcouleur, 0, 1023, 170, 255);
      RC = valcouleur;
      GC = 0;
      BC = 0;
      strip.show();
Bonjour Thomas
Peut-être une solution en cherchant Neopixel fade in
Cordialement
jpbbricole
hello
un bout de solution: il n'est pas nécessaire d'enchainer une dizaines de if si le 1er est le bon
nota: tu aurais pu utiliser "switch"
à tester, ( sans garantie d'amélioration)
#define LED_PIN 3
#define N_LED 60
#define CAPTEUR A0
#define BOUTON 2
//variables
int RC = 0;  //VERT
int GC = 0;  //ROUGE
int BC = 0;  //BLEU
int v = 0;
  strip.begin();
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  setcouleur();
  delay(5);
  if (valeur > 1001)
    strip.clear();
    strip.show();
      strip.clear();
      val = valeur / 51;
      strip.fill(strip.Color(RC, GC, BC), 0, val + 1);
      for (int i = 20; i < 20 + val; i++) {
      for (int i = 40; i < 40 + val; i++) {
        for (v = 0; v == lumi; v++) {
      strip.show();
      if (valeur == 0)
        strip.clear();
        strip.show();
        //strip.clear();
        strip.show();
void setcouleur()
  if (couleur == 0)
  { //bleu cyan
    RC = valcouleur;
    GC = 0;
    BC = valcouleur;
      RC = 0;
      GC = 70;
      BC = valcouleur;
      strip.show();
        RC = 0;
        GC = valcouleur;
        BC = 0;
        strip.show();
          RC = valcouleur;
          GC = 255;
          BC = 0;
          strip.show();
            RC = valcouleur;
            GC = valcouleur;
            BC = valcouleur;
            strip.show();
              RC = valcouleur;
              GC = 0;
              BC = 0;
              strip.show();
Un truc me parait bizarre, dans loop(), tu appelles setcouleur() qui affecte une couleur aux LED. Aussitôt après tu modifies l'état des LED en fonction du niveau capté par le micro.
Ce qui fait que tu alternes rapidement entre ces 2 modes, il me semble.
Ne pas mettre strip.show() dans la fonction setcouleur
