Hola:
Con el ánimo de experimentar compré uno de esos "clones" wavgat UNO R3. Los pasos seguidos son:
Instalar en w10 el driver para el controlador de puerto CH340. El driver se baja de la web del fabricante del chip y se instala. IMPORTANTE: Cuando instales el driver tienes que tener todos los puertos USB libres. sino te va a dar error en la instalación. Después puedes conectar el USB al ordenador
Después de instalar, uno se va al administrador de dispositivos y comprueba los puertos de comunicaciones. Se comprueba que dentro del icono COM aparece "CH340 COM X" o algo parecido. En mi caso X = 5
Después, al intentar subir el sufrido ejemplo "blink" a la flamante placa, compruebo que no hay problemas para compilar y subir. Seleccionando como plataforma de trabajo "Genuina UNO" en la IDE 1.8.8 compila y carga. Sin embargo, el led "L" de la placa (que es el equivalente a la salida 13 de la pláca genuina), permanece apagado un segundo, se ilumina y apaga tres veces seguidas muy rápidamente y continúa así el ciclo indefinidamente. El verdadero resultado sería funcionar un segundo y apagarse otro. Algo está fallando. Al tratar de abrir el monitor serie, aparece el mensaje de error "puerto ocupado" (Busy).
Siguiendo el consejo de otros miembros del foro inglés, bajo dos archivos del firmware que el fabricante de la placa wavgat ha desarrollado. Aquí me encuentro un problema: en los foros se dice que hay que copiar estos dos ficheros en la ruta C:\Users\Administrator\Documents\Arduino. Sin emabargo mi ruta es diferente: C:\Usuarios \ mi nombre\Documentos públicos.... porque no trabajo con un w10 en red. En este punto creo la carpeta "arduino" y dentro de ella introduzco las dos carpetas mencionadas. Al volver a abrir la IDE arduino y tratar de seleccionar la placa, no hay ni rastro de wavgat.
A alguien le ha pasado algo parecido?
Saludos!
