Clonar
Buenos días a todos.
Quisiera saber si se puede clonar, extraer el programa a un uC chino STC15F204EA por ejemplo y copiar el
contenido del mismo a un PIC o un ATMega dada la dificultad para conseguir/programar el mencionado
STC.
Agradeceré toda la ayuda que me pudierais ofrecer.
Un saludo.
No. Porque obviamente son micros diferentes, y tienes sets de instrucciones diferentes.
Gracias surbyte
Tampoco podría extraer el HEX del citado microprocesador para implementarlo en otro del mismo tipo?
Gracias.
Eso si.
Buenas tardes:
Si tienes el código fuente del micro que quieres, puedes con el otro micro adaptarlo a él. Lo que hace el programa en si, como por ejemplo, si pulsas un botón, se pone un 1 en un display de 7 segmentos.
Las configuraciones por dentro de cada micro es otro cantar.
Si quieres saber más de los hex.
Introducción al asunto
Cada vez que compiláis u ensambláis un programa fuente vuestro compilador u ensamblador genera un fichero .HEX cuyo contenido se corresponde exactamente con lo que ha de ser grabado en la memoria de programa (o EEPROM) del PIC.
Fijaos que he dicho "se corresponde" y no que sea exactamente lo que ha de ser grabado en el PIC, no es una "imagen" de la memoria de programa del PIC, sino una serie de instrucciones que el grabador de PIC's o el Bootloader que utilicemos sabe interpretar y por lo tanto grabar lo que corresponde exactamente en su sitio.
Es la explicación o interpretación de este formato de lo que trata este post.
En fondo un fichero .HEX no es mas que una lista de direcciones de memoria y lo que contiene cada una de estas posiciones.
Mas adelante veremos cómo están codificadas las direcciones y su contenido. Ahora vamos a ver un poco de Historia: El formato .HEX es del fabricante de micros INTEL que lo inventó allá por los años 70 del siglo pasado para usarlo exactamente para lo mismo que nosotros lo estamos usando ahora pero para sus micros 8085 y otros cacharros antediluvianos por el estilo (no reíros pero yo los he programado :)) y desde entonces está en uso. Muchos otros fabricantes lo han adoptado como propio y otros lo han copiado cambiando esto y aquello para al final hacer lo mismo (por ejemplo el SRecord de Motorola y otros)
Aunque hay tres tipos de ficheros HEX: de 8 bits, de 16 bits y de 32 bits también llamados I8HEX, I16HEX e I32HEX respectivamente vamos a ver solo el de 8 bits que es el que más utilizamos para nuestros PIC's 16F y 18F, el resto son muy parecidos pero no iguales y lo dejamos para otro momento.
Descripción
Un fichero .HEX es un fichero de texto. Por lo tanto puede ser editado con un notepad o similar.
Una muestra de su apariencia es:
:020000040000FA
:1000000043EF00F0EA6A070EE96EEF500DE0060ECE
:10001000016E006A002EFED7012EFBD77B0E006E0C
:10002000002EFED7EF2EF3D7000C0990099208524C
:1000300002E0098001D0098207C003F00650D8B45D
:100040000706060603101EE0000E0AB2010E0B6E34
:10005000000E09B0010E0B24016EE8B002D0819CA5
:1000600001D0818C000E0AB2010E0B6E000E09B297
:10007000010E0B24016EE8B002D0819C01D0818C6E
:100080000A2ADAD7000CF86AD09EEA6AE96AC150F7
:10009000C00B0F09C16E070EB46E040E066EFA0E89
:1000A000076EB0DF062EFBD7076A190E066E086AC8
:1000B000BCDF040E066EFA0E076EA4DF062EFBD719
:1000C000076A190E066E010E086EAFDFE6D7030051
:020000040030CA
:0E000000000C1E1F008381000FC00FE00F4098
:00000001FF
;PIC18F4550
Consiste en una serie de líneas consecutivas que empiezan siempre por el carácter ":" (dos puntos) salvo los comentarios que usan ";" (punto y coma) y terminadas en [0x0D][0x0A] (Fín de línea, Retorno de Carro)
Todos números: Longitudes, direcciones y datos están expresados en HEXADECIMAL mediante sus caracteres ASCII correspondientes.
La estructura de una línea es:
Start code Un caracter, ":" para líneas con contenido, ";" para comentarios.
Byte count Dos caracteres HEX que indican el número de datos en Data.
Address Cuatro caracteres HEX para la dirección del primer dato en Data.
Record typeDos caracteres HEX que indican el tipo de línea, de 00 a 05. (ver mas abajo)
Data Secuencia de 2 * n caracteres HEX correspondientes a los Byte count datos definidos antes.
ChecksumDos caracteres HEX de Checksum calculado según el contenido anterior de la línea en la forma: El byte menos significativo del complemento a dos de la suma de los valores anteriores expresados como enteros los caracteres hexadecimales (sin incluir ni el Start code ni al él mismo)
Cada línea puede expresar según su Record type:
00 data record: Línea de datos, contiene la dirección del primer dato y la secuencia de datos apartir de ésa.
01 End Of File record: Línea de Fin del Fichero HEX. Indica que se han acabado las líneas de datos. Usualmente es ":00000001FF"
02 Extended Segment Address Record: Usado para procesadores 80x86 (No nos interesa aquí)
03 Start Segment Address Record: Usado para procesadores 80x86 (No nos interesa aquí)
04 Extended Linear Address Record: Si las líneas de datos que sigan a ésta necesitan una dirección mayor que la de 16 bits ésta línea aporta los otros 16 bits para completar una dirección completa de 32 bits. Todas las líneas que sigan a esta deben completar su dirección con hasta los 32 bits con el contenido de la última línea de tipo 04
05 Start Linear Address Record: Usado para procesadores 80386 o superiores (No nos interesa aquí)
Nuestro Ejemplo
Podemos así entonces interpretar nuestro ejemplo anterior de la siguiente forma:
: 02 0000 04 0000 FA
-> Línea relevante, con dos bytes de información, de tipo 04 : luego las direcciones siguientes se complementan a 32 bits con 0x0000, 0xFA es el checksum.
: 10 0000 00 43 EF 00 F0 EA 6A 07 0E E9 6E EF 50 0D E0 06 0E CE
-> Línea relevante, con 16 bytes de información, de tipo 00 : así que hay que escribir 0x43 (en 0x00000000), 0xEF (en 0x00000001), ... , 0x0E (en 0x0000000F). 0xCE es el checksum.
: 10 0010 00 01 6E 00 6A 00 2E FE D7 01 2E FB D7 7B 0E 00 6E 0C
-> Línea relevante, con 16 bytes de información, de tipo 00 : así que hay que escribir 0x01 (en 0x00000010), 0x6E (en 0x00000011), ... , 0x6E (en 0x0000001F). 0x0C es el checksum.
: 02 0000 04 0030 CA
-> Línea relevante, con dos bytes de información, de tipo 04 : luego las direcciones siguientes se complementan a 32 bits con 0x0030, 0xCA es el checksum.
: 0E 0000 00 00 0C 1E 1F 00 83 81 00 0F C0 0F E0 0F 40 98
-> Línea relevante, con 14 bytes de información, de tipo 00 : así que hay que escribir 0x00 (en 0x00300000), 0x0C (en 0x00300001), ... , 0x40 (en 0x0030000D). 0x98 es el checksum.
:00000001FF
-> Línea relevante. Fin de Fichero HEX
;PIC18F4550
-> Línea irrelevante. Comentario.
Más info.
Saludos.
Saludos.
